Dual mass vliegwiel oplijnen
- LJ
26-05-2016 20:49 #1105434
door LJ
1800S '67
Dual mass vliegwiel oplijnen is gemaakt door LJ
Ik heb een vliegwiel geïnstalleerd op een B230fk voor in mijn 940 van 1997 en nu wil ik graag ff checken of ik 'm goed geplaatst heb.
Krukaspoelie oplijnen en zuiger no. 1 op TDC. Nu kon ik zien aan de afdruk op de krukas hoe het vliegwiel zo ongeveer op het oude blok zat, maar hoe lijn je 'm precies op? Ik zag in een oudere post dat je 2 uitstekende pennetjes aan de rechterkant in een verticale lijn moet oplijnen en soms zit er een pijl op. Bij mij zitten er alleen 3 pennen op en geen pijl.
Overigens zit de plek waar de 2 gaten missen bij het gat van de startmotor.
1800S '67
- Daniel Wessels (GAST)
27-05-2016 02:05 #1428465
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Die bdp ring is dicht ter
Die bdp ring is dicht ter hoogte van startmotor als ie op 0 graden staat.
- Timen Smit
27-05-2016 03:36 #1428468
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic BDP
Die 3 pennen zijn de centreerpennen voor de drukgroep.
Controleer nog wel even of cilinder 1 werkelijk op BDP staat. Het streepje op de krukaspoelie is geen 100% garantie!
- LJ
27-05-2016 15:08 #1428473
door LJ
1800S '67
Beantwoord door LJ in topic Net ff gecheckted, de zuiger
Net ff gecheckted, de zuiger zit dan ook echt bovenin. Maar die ontbrekende gaten aan de zijkant van het vliegwiel voor de bdp sensor is het enige waar je het vliegwiel goed op kunt monteren? Dat zus t zien zijn door het gat van de startmotor?
1800S '67
27-05-2016 19:43 #1428479
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Als ie zo staat als op de
Als ie zo staat als op de foto en motor zeker in bdp dan Is ie prima.
Bij automaten staat er altijd een pijl op de flexplaat die naar ik geloof de sensor wijzen moet.
Of die pijl ook op het vliegwiel van een fk zit weet ik niet.
Daarom vind ik startmotor plek een handig truukje.
- LJ
28-05-2016 10:21 #1428485
door LJ
1800S '67
Beantwoord door LJ in topic Zoals op de foto stond ie
Zoals op de foto stond ie opgelijnd in het bdp. Er staat geen pijl op trouwens. Maar die 2 gaten is dus echt het enige afstelpunt?
1800S '67
