Schaarbrug
27-04-2016 20:39 #1105340
Schaarbrug is gemaakt door V700 register
Ik heb na lang zoeken en vergelijken de knoop doorgehakt: ik heb een schaarbrug gekocht, die maximaal een meter omhoog kan en tot 3000 kg kan tillen...
De eerste ervaringen zijn zeer positief, het liften gaat erg mooi, het is zeer stabiel en de veiligheidsvergrendeling is wat je noemt robuust! Ik kan in mijn garage niet de volle meter omhoog, dan zit ik tegen het plafond, maar dit is veeeel beter dan het klem onder je auto liggen en dan niets kunnen zien, laatr dstaan kracht kunnen zetten!!!
Er zit een wielset bij, zodat je de brug kunt verplaatsen, al werkt dat nog niet naar volle tevredenheid: het voorste zwenkwiel gaat onder een hoek staan en dan zwenkt dat niet best! Ik kan dat zonder teveel moeite aanpassen en ik verwacht dat het dan beter gaat, ondanks het eigengewicht van ongeveer 570 kg...
27-04-2016 20:56 #1427890
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic gaaf
Gaaf hoor!
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
- Chris Kobes
28-04-2016 09:51 #1427896
door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic Mooi
Wat ik me wel altijd afvraag is hoe werkbaar is zo'n schaarbrug?
Lukt het een beetje om bijv. je uitlaat te vervangen of laswerk te doen aan de onderzijde?
Heb je nog specifiek voor een bepaald merk gekozen of wat er beschikbaar was?
28-04-2016 12:26 #1427899
Beantwoord door V700 register in topic Tja zit ook al een tijdje te
Tja zit ook al een tijdje te dubben over een schaarbrug/poetsbrug of zoiets. Nou werk ik op 2 locaties dus eigenlijk wil ik ook nog iets wat transportabel is.
Ik zal toch eens zoiets nodig hebben, wordt er niet jonger op en vooral de rug geeft steeds vaker strubbelingen.
Kun je zeggen hoe je we zelf aan bent gekomen?
28-04-2016 12:27 #1427900
Beantwoord door V700 register in topic Jazeker wel, anders had ik
Jazeker wel, anders had ik hem niet gekocht. Ik zal wel een paar foto' s maken zodat je kunt zien hoe hij staat, en met de auto erop.
28-04-2016 18:55 #1427906
Beantwoord door V700 register in topic RUIMTE
Je kunt dus die "brug"ook buiten neer zetten (tijdelijk en met mooi weer ) ?
Ik ben ook benieuwd naar de foto,s .
28-04-2016 20:40 #1427908
Beantwoord door V700 register in topic Ja, dat kan. Alleen moet de
Ja, dat kan. Alleen moet de rit van je garage naar buiten wel helemaal vlak zijn, anders redt je het niet, de grondspeling is klein en het ding is echt zwaar!
01-05-2016 12:42 #1427981
Beantwoord door V700 register in topic Oke
'Slupje is vrij laag dus dat wordt het niet.
Dank voor je uitleg .
- Willem van Strik (GAST)
01-05-2016 18:05 #1427997
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Twee balkjes naast de
Twee balkjes naast de schaarbrg neerleggen om Slurpje op te rijden Henk, dan kan het wel. Maar een stevige ondergrond is wel een must-have.
02-05-2016 11:10 #1428029
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Nuttig
Aan zoiets zit ik ook al een tijdje te denken. Ik ben benieuwd naar de foto's van de onderkant van de wagen op de brug.
Jan Huijsmans
