V90 - automaat pook
24-04-2016 10:56 #1105328
V90 - automaat pook is gemaakt door V700 register
Sinds een paar dagen, voelt de pook van mij V90 automaat vrij los aan.
Misschien zit er iets los.
Kan iemand mij aan een "exploded view" tekening helpen zodat ik weet hoe ik er bij kan komen?
vast bedankt.
vast bedankt.
24-04-2016 13:07 #1427767
Beantwoord door V700 register in topic Ringetje
De pook bedient via een metalen stang van zo'n 40 cm de automaatbak. Aan de kant waar de stang aan de bak vast zit, gebeurt dat met een hefboompje van ongeveer 10 cm.
De oorzaak is hoogstwaarschijnlijk een versleten kunstof ringetje in het gat waar de stang vast zit aan dat hefboompje. De stang zit vast met een spie en een borgveer, die veer is eenvoudig met een schrovendraaier te verwijderen, of het ringetje er makkelijk in te zetten is weet ik niet, maar een brug lijkt me geen overbodige luxe.
Groet
Bert
Groet
Bert
26-04-2016 09:41 #1427825
Beantwoord door V700 register in topic Losse pook opgelost
Hallo Bert,
bedankt voor de hint.
gisteren even op de brug geweest. Het bewuste kunststof ringetje was niet versleten maar verdwenen.
Heb nl. de laatste 3 weken flink veel geschakeld in Oostenrijk, Slovenië, Italië en Zwitserland. Blijkbaar was dat teveel voor het oud ringetje.
Straks een nieuwe bestellen bij de dealer en volgende week monteren.
26-04-2016 09:59 #1427827
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad weg
Bij mijn auto was het inderdaad ook gewoon verdwenen.
Groet
Groet
05-05-2016 18:36 #1428104
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost
10 minuten werk op de brug.
