V940, AW71 gaat niet in overdrive
- Chris Kobes
16-04-2016 19:23 #1105300
door Chris Kobes
V940, AW71 gaat niet in overdrive is gemaakt door Chris Kobes
Op het forum zijn al veel discussies over problemen met de overdrive van de diverse automaten.
Echter had ik niet het idee dat deze al voorbij was gekomen en dat is het volgende.
Gisteren kreeg ik problemen met de overdrive, nadat de auto even had stilgestaan tijdens een tussenstop richting Frankrijk.
Ik reed achteruit uit een parkeervak en op de autobahn kwam ik erachter dat de overdrive niet meer functioneerde, dus aan de kant gezet en even gekeken.
Toen bleek dat zekering 12 (15A) was doorgebrand, maar ook na het vervangen van die zekering ging de bak niet meer in de overdrive.
Andere zekeringen geprobeerd, zelfs nog een paar keer 'omgedraaid', maar niks hielp. Het probleem bleef telkens dat de overdrive niet functioneerde en dat tegelijkertijd de cruisecontrol en het achteruitrijlicht niet meer functioneerden.
Toen maar besloten om weer huiswaarts te keren om later op de avond de auto weg te zetten. Relais was niet extreem warm, maar ik het hem nog niet geopend.
Nu ging ik vanochtend weer even kijken of het wellicht iets anders kon zijn, maar op één of andere miraculeuze wijze functioneerde alles weer... :S
Wat me wel opviel was dat de OD knop sporadisch niet helemaal lekker reageerde, soms vertraagd soms helemaal niet en dan weer perfect.
Toen een ritje gemaakt van ca. 20km waarbij alles gewoon functioneerde zoals zou moeten om daarna de auto even te parkeren.
Ik reed achteruit een parkeervak in en na geparkeerd te zijn had ik nog even gecontroleerd of de OD het deed en of ik het relais hoorde klikken buiten de auto en dat deed die.
Echter toen ik na dat half uur weer terugkwam en weer ging rijden functioneerde niks meer...net zoals gisteren, met als afwijking dat de zekering wel heel was.
Nu is het denk ik even afwachten tot morgenochtend of alles het dan weer doet of dat het definitief niet meer functioneert, maar ik vind dit erg vreemd.
Als het relais kapot is, dan zou de cruise-control en mijn achteruitrijlicht het toch gewoon moeten doen?
16-04-2016 21:31 #1427553
Beantwoord door V700 register in topic Waarschijnlijk toch je relais
Waarschijnlijk toch je relais, doorsolderen is het devies of even een andere uitwisselen met een bekende of 940 bezitter uit de buurt. Controleer ook zeker even de draden naar - aan je solenoid op de bak zelf, deze kunnen ook los zitten en daardoor slecht contact maken. Zeker omdat het gebeurde bij achteruit rijden waarbij je schakelstang in een bepaald stand gaat en misschien iets met de draden doet. Gewoon wat gedachtenspinsels hoor...
16-04-2016 22:59 #1427558
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Bak
Hallo Volvisti
Het zou inderdaad wel eens aan de bekabeling van de bak kunnen liggen. En dan vooral aan de massa-aansluiting. Het achteruitrijsignaal komt van de bak, de cruise controle zit, als het goed aangesloten is, ook op de automaat aangesloten en de overdrive zit ook op/in de bak.
- Ton Visser (GAST)
17-04-2016 08:47 #1427560
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Achteruitrijden
Ik weet niet hoe één en ander geschakeld wordt bij automaten met OD, ik neem aan met de selecteur handle, maar achteruitrijden met een al dan niet per ongeluk ingeschakelde OD is echt niet goed voor zo'n ding.
Ik heb een MGB handgeschakeld met OD op 3e en 4e versnelling en een controlelampje als de OD ingeschakeld is, blijft dat lampje aan in 1, 2 of achteruit is er dus iets aan de hand met de bedrading.
Je weet het maar nooit, Lucas hè?
Groeten,
Groeten,
- Chris Kobes
17-04-2016 15:53 #1427577
door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic Relais
Nou ik heb even gekeken naar het relais, maar volgens mij is die nog in top staat.
Ik zie tenminste geen vreemde dingen of losse verbindingen.
In eerste instantie deed de OD knop het niet vanochtend, maar na de zekering eruit gehaald te hebben en er weer in te doen deed die het wel weer..gisteren ook talloze keren gedaan en zelfs verwisseld maarjah.
Morgen weer naar het werk, dus eens kijken of het blijft werken.
- Willem van Strik (GAST)
18-04-2016 16:32 #1427617
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik geloof niet dat een Aisin
Ik geloof niet dat een Aisin Warner automaat ook maar iets heeft uit te staan met Lucas. Een overdrive van een MGB ook niet, overigens. Laycock de Normanville kocht bij Bosch in, bij mijn weten...
18-04-2016 18:10 #1427623
Beantwoord door V700 register in topic Ik zit steeds...
Te denken of het sleepcontact wat het motortoerental verhoogd of dat er iets mee te maken heeft.
Het is zomaar een gedachte..
Groet Marcel
Groet Marcel
18-04-2016 19:30 #1427625
Beantwoord door V700 register in topic Onder de auto
Ik denk dat je onder de auto moet gaan kijken .
Hoe ziet de bedrading er uit ( olie en vet )
Uitgedroogd en afgebrokkeld?
Zit de zwarte bovenkant van de solenoid er nog vast op? Ik heb het een keer meegemaakt bij Slurpje in de late jaren 80 dat deze bovenkant er los op zat (verweerd door de jaren heen ) waardoor het niet goed meer werkte.De laaste 28jaar gaat het aardig goed![;-) ;-)]()
- Chris Kobes
18-04-2016 20:30 #1427632
door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic Het werkt
Recent is wel de achterste krukaskeerring vervangen, maar dat hoef ik blijkbaar niet direct te controleren want voor nu lijkt het erop dat alles weer werkt... :@
Ik ga nog wel opzoek of er niet ergens een kortsluiting zit of iets ander met de bekabeling.
Ik zal het deze week wel beleven.
- Chris Kobes
24-04-2016 11:54 #1427763
door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic De hele week goed gedaan
Van de week even alles bekeken aan de onderkant, maar alles zit er nog goed op en aan.
Voor de zekerheid het relais vervangen voor een 100% goede, maar alles werkt zoals het moet.
