Welke type rem
14-04-2016 19:55 #1105288
Welke type rem is gemaakt door V700 register
Ik wil graag of m'n remklauw reviseren of een nieuwe remklauw kopen en voor beide acties moet ik eerste weten welke remmen ik (voor) heb. Ik las hier ergens dat je dat kunt afleiden uit het typeplaatje, dus dat heb ik bijgevoegd. Kan iemand mij vertellen welke remmen ik voor heb?
Bedankt!
Bart
Bedankt!
Bart
14-04-2016 20:53 #1427501
Beantwoord door V700 register in topic Slurpje
Slurpje onze 760 van 1982 heeft achter in de kofferbak tegen het metaal van de "hoedenplank"een stikker zitten en daarop kun je o.a zien welke remmen er op zitten .
15-04-2016 00:43 #1427519
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Documentatie
Hallo Bart
Dat staat inderdaad op het plaatje.
Ga hierboven naar "Docs", dan naar "Technische Vraagbaak", dan naar "Specificaties en overzichten" en dan naar "Productieplaatje verklaard".
- Peter B.
17-04-2016 13:25 #1427569
door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic Het staat op de sticker in de deurkolom links
Daar staat meer info op zoals welke leverancier voor de dynamo , de brandstofpomp etc,
Bij brakes staat een 1, 2 of 3
1 is Girling remmen voor en achter
2 is Girling voor en ATE achter
3 is DBA voor en ATE achter.
Zo staat het in mijn Haynes boek voor de 740/760 van 82 tot en met 88
- Peter B.
17-04-2016 13:26 #1427570
door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic 945
Oh... uit je VIN haal ik al dat het een 945 is
Dan zal het vast anders zijn, maar principe is wellicht hetzelfde
- Willem van Strik (GAST)
18-04-2016 16:03 #1427611
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Maar ik zou bij een auto van
Maar ik zou bij een auto van 25 jaar en ouder liever kijen welke remmen er daadwerkelijk op zitten, dan welke remmen er bij produktie gemonteerd zijn...
Zeker bij een 740 of 760, waar voor de vroege types niet altijd de slijtagedelen meer leverbaar waren.
Op het plaatje zie ik dat het om een 945 gaat: dan is de keuze volgens mij alleen tussen ABS en non-ABS, en bij de laatste tussen enkelzuiger- of dubbelzuiger-remmen. Dat laatste is het meest zeker vast te stellen door een fotootje met gedemonteerd wiel te plaatsen, het eerste zie je onder de motorkap (er staat duidelijk ABS op de pomp).
- Adrian Maarleveld
22-04-2016 08:23 #1427711
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Kijken
Aantal cilinders en de diameter.
Zuigers er uit trekken en controleren of ze roestvrij zijn.
Hone apparaatje door de cilinders halen.
40 mm zuigers zijn in de handel.
Revisie setje kopen en monteren.
- Peter B.
22-04-2016 18:26 #1427724
door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic trekken
klinkt wel heel simpel zo
zuigers eruit trekken ?
Moet toch vaak iets van perslucht op om ze eruit te drukken
- Adrian Maarleveld
23-04-2016 11:34 #1427747
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Hoeft niet
De klus is simpel maar vraagt wel enige handigheid.
Uit sloop klauwen altijd de zuiger kunnen trekken en nieuwe zuiger erin persen.
Wel wat geïmproviseerd met poulietrekker en lijmtang. Ook een keer een oude kleppenlichter gebruikt. Kwestie van op de juiste manier druk uitoefenen.
Wat ook altijd lukt is om voordat je de remslang er af haalt, de zuigers er uit te persen met het rempedaal. Dat doe over een lengte van 3 cm. Daarna lukt het laatste stukje echt wel. Bij dubbele zuigers even eentje tegenhouden.
Vaak vraagt de zuiger opnieuw monteren de eerste keer wat tijd. Maar ook hier kon ik met een lijmtang uit de voeten
Misschien tijd voor weer een demonstructie op een sleuteldag.
Niets leuker dan (nood)reparaties met beperkte middelen uitvoeren.
Komt altijd van pas. Ervaring op zee, in de woestijn, in het oerwoud, in de bergen in sneeuw en ijs helpt. Dan heb je ook niet veel bij je en het lukt dan vaak toch.
- Peter B.
23-04-2016 18:45 #1427752
door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic Mcgyveren heet dat
