Eventjes op 3 pitten...
12-04-2016 12:17 #1105251
Eventjes op 3 pitten... is gemaakt door V700 register
Na een half jaar prettig sturen in mijn Turbo is er - behalve een ondeugend schuifdak - nog één dingetje wat ik niet opgelost krijg.
Bij de koude start loopt-ie namelijk een paar seconden op 3 pitten en daarna prima. Hij verbruikt nul koelvloeistof en bijna geen olie.
Wat is hier aan de hand?
Alvast dank!
Joost
Alvast dank!
Joost
- Adrian Maarleveld
22-04-2016 12:40 #1427716
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic roze
Ha Joost,
Op de terugweg van HH had ik nog een ingeving voor je vraag.
Je merkte op dat bij een echt koude start de motor meteen mooi loopt.
Dan heb je de brandstofpomp ook een paar seconden horen brommen.
Start je warm dan gaat het niet altijd direct mooi.
Er staat dan nog spanning op je ecu en dan gaat de pomp niet voor het starten draaien.
Je zou kunnen proberen om in zo'n situatie toch even de brandstofpomp zelf te laten draaien.
Even de roze draad aan de plus leggen met druk schakelaar of zo.
De roze draad komt voorbij in een van de connectoren achter het dashboard.
Even schema op bouwjaar checken.
In de achterbak kan natuurlijk ook eventjes, lijkt me wat onhandig voor een permanente oplossing.
22-04-2016 12:49 #1427718
Beantwoord door V700 register in topic Pomp
Hoi Adrian,
Bij 'warm' bedoel ik ook na bijv. vier uur en gek genoeg gaat vrijwel altijd de pomp even lopen voor het starten. Ook na een half uur. Dit maakte geen verschil.
'Maakte', want gisteren is er een nieuwe brandstofdrukregelaar gemonteerd. Het membraan in de ouwe was stuk. En dat scheelt een hoop met starten![;-) ;-)]()
Dank voor het meedenken.
Joost
Joost
