Verschil diff
10-04-2016 10:07 #1105242
Verschil diff is gemaakt door V700 register
Waarom zijn er verschillen in differentieel ratio's bij o.a een automaat:
Hier een 740 b230f met differentieel waar verhouding 3.91 op staat verder geen type van het dif op de sticker , ook vreemd trouwens.
En een losse achteras liggen van een b230ft automaat , maar dit is een 1041 achteras , zou dan met sper zijn en heeft ratio 3.73 ?
- Willem van Strik (GAST)
10-04-2016 11:23 #1427349
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Overbrengingsverhoudingen
Overbrengingsverhoudingen verschillen met het motortype en het bouwjaar: niet zo vreemd dat een LPT iets anders heeft dan een B230F.
Je kunt overigens probleemloos de 1041 gebruiken: dat trekt de B230 wel. Je toerental daalt dan zo'n 250 bij gelijke snelheid.
1041 is inderdaad met sper: 1031 is het type zonder sper. Uitwendig zijn ze gelijk. Typestickers zitten vaak verstopt onder een laag tectyl.
- Adrian Maarleveld
22-04-2016 12:44 #1427717
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic waarom
Curve/ karakteristiek van het koppel en vermogen wordt bepaald door het motortype.
Voor het gebruik wordt daarom de reductie aangepast.
Je kunt dat natuurlijk naar wens enigszins aanpassen.
