Vreemd geluid bij stuur indraaien
  • Paul Goossens (GAST)
01-04-2016 21:29 #1105203 door Paul Goossens (GAST)
Vreemd geluid bij stuur indraaien is gemaakt door Paul Goossens (GAST)
Dag mensen, nog eens een vraag je. Mijn 960 maakt een vreemd geluid als ik het stuur indraai. Al een kwart slag dan begint hij. Dit gebeurt alleen bij erg lage snelheid, stapvoets. Het geluid is moeilijk te beschrijven, bijna alsof de wielen aanlopen. Dat is natuurlijk niet zo. Vandaag heb ik de rem schijven voor vervangen en is het geluid erger geworden. Ideeën?
Groet
01-04-2016 23:17 #1427179 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi...
Heb je de remblokken ook gelijk vervangen...??
En gingen de zuigers makkelijk terug in de remklauw, ?
Het zou kunnen zijn dat de blokken niet geheel vrijkomen en dat resulteert dan dat de boel aanloopt worden je velgen ook erg heet na een stuk rijden ???
Ik denk ook maar wat...
Groet Marcel.
01-04-2016 23:42 #1427181 door Paul Goossens (GAST)
Beantwoord door Paul Goossens (GAST) in topic Ook de blokken vervangen ja.
Ook de blokken vervangen ja. Het was mijn eerste keer dat ik zoiets deed dus ik weet niet hoe makkelijk ze normaal terug in de zuiger gaan. Heb het met zo'n lijmklem gedaan en dat ging opzich prima. Maar de vraag is waarom het voor het vervangen al zo'n geluid maakte.. Ik zal morgen eens aan mn velgen voelen na het rijden.
02-04-2016 12:52 #1427186 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic is het geluid ook als je
is het geluid ook als je stilstaat en stuurt?
02-04-2016 18:20 #1427188 door Paul Goossens (GAST)
Beantwoord door Paul Goossens (GAST) in topic Ik heb even aan de hitte
Ik heb even aan de hitte schermen getrokken en het lijkt nou voorbij te zijn.. Die zijn overigens enorm rot, is het noodzakelijk die te vervangen?
