940 knipperlicht werken soms niet en dan weer wel
01-04-2016 16:28 #1105202 door V700 register
Mijn 940 uit 1993 heeft een vreemd probleem.
Soms blijven de knipperlichten 'hangen', blijven alle vier branden, en na loskoppelen accu doet alles het weer.
Vaker is het probleem bij linksaf knipperen, linksvoor gaat dan snel knipperen en achter links doet dan niets.
Erg vervelend, en mijn 'mannetje' komt er niet uit. Hebben lampen vervangen, maar verder komen we niet.
heeft iemand suggesties wat het kan zijn?
  • Willem van Strik (GAST)
03-04-2016 08:57 #1427203 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Wissel het knipperlicht
Wissel het knipperlicht relais eens uit?
03-04-2016 09:01 #1427204 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Verder klinkt het alsof je
Verder klinkt het alsof je linksachter een af en toe optredend massaprobleem hebt: is er misschien trekhaak-bedrading afgetapt met vampire taps? Anders zoeken naar een beschadigde draad bij het acherlicht.
En tot slot zou ook de stuurhandel nog een oorzaak kunnen zijn: alarmlicht en ewoon nipperlicht zitten op dezelfde handel. Als je geen cruise control hebt, is een goede gebruikte op elke straathoek te vinden, met CC zijn ze iets duurder (maar ook wel te vinden).
Overigens: mooi sleuteldag-uitzoekklusje!
