volvo 740 dimlicht werkt niet
  • jos meer
01-04-2016 13:30 #1105201 door jos meer
volvo 740 dimlicht werkt niet is gemaakt door jos meer
Ik heb bij een volvo 740 uit 1986 het probleem dat het dimlicht niet werkt.
Met groot licht seinen gaat wel maar de hendel blijft niet op groot licht staan, ook niet als de draaischakelaar op dimlichtstand staat.
Het relais op de zekeringkast klikt en ik heb het eruit gehaald en het ziet er van buiten goed uit.
De auto heeft denk ik geen dagrijverlichting.
Wat kan het probleem zijn? Zit er bij een 740 ergens een grootlichtrelais zoals bij de 240 ,zo ja waar?
Na wat googelen kom ik erachter dat het probleem vaak een gesmolten bulb warning relais is (het grote ronde relais)
Maar bij deze auto uit 1986 zit er op de zekeringkast niet zo'n relais.
  • Jan Huijsmans
01-04-2016 17:22 #1427177 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Lampencheckrelais
Dan hebben we (een deel van) de oorzaak, zonder heb je het zelfde effect als bij een gesmolten relais, geen verbinding.
Jan Huijsmans
  • jos meer
01-04-2016 18:54 #1427178 door jos meer
Beantwoord door jos meer in topic Het is opgelost.
Het is opgelost.
Wat relais , zoals het bulb failure relais, eruit getrokken en teruggeplaatst en het licht deed het weer.
Ik vermoed een slecht contact van de pennetjes als oorzaak alhoewel er niets vreemds aan te zien was.....
