Relais schuifdak 740 1989
16-03-2016 19:39 #1105149
door Mathy van Nisselroy
Relais schuifdak 740 1989 is gemaakt door Mathy van Nisselroy
ik ben op zoek naar de plaats waar het relais zit dat het metalen schuifkanteldak van mijn 1989 740 bedient.
Ik heb alles afgezocht maar nergens gevonden.
wie kan mij helpen? en is er dan ook een nummer van bekend?
17-03-2016 00:19 #1426819
Beantwoord door V700 register in topic Relais
Zekering nummer 10 heel?
17-03-2016 00:20 #1426820
Beantwoord door V700 register in topic relais
Die zit achter de asbak bij de zekeringen..
19-03-2016 20:57 #1426863
Hallo Devillee,
Volgens mij is er geen relais,de motor word bestuurt door de schakelaar en de eindschakelaars van de standen zitten in de motor.Dus als het schuifdak niet werkt is het probleem de zekering,de schakelaar,de motor (grote kans) of het schuifdak zelf (dan hoor je de motor draaien maar beweegd het dak niet) Dit geld voor een origineel schuifkanteldak niet voor een later ingebouwde.
Gr Dick
Gr Dick
- Adrian Maarleveld
22-03-2016 08:35 #1426927
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Overloadrelais
Die wordt wel gebruikt bij bekrachtiging van de motor.
- Peter Devilee
23-03-2016 20:25 #1426964
door Peter Devilee
Beantwoord door Peter Devilee in topic relais
DE zekeringen zijn goed. Ik heb, toen het dak open bleef staan, het wel weer dicht gekregen door 12 volt op de schakelaar te zetten. vandaar dat ik er van uitging dat er een mankement met het relais zou zijn
- Adrian Maarleveld
25-03-2016 10:12 #1426999
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic stroomvoorziening
Zekering 10 zit op de blauwgele draad vanaf overloadrelais naar schakelaar.
Overloadrelais wordt bekrachtigd door contactstand 2.
Overloadrelais is relais J links vooraan, een eenvoudig bekrachtigingsrelais dat max 30 amp doorlaat. Stroomvoorziening voor relais is rechtstreeks van de accu, hot wired.
26-03-2016 13:40 #1427037
In het schema van het schuifdak staat geen relais,alles wordt bestuurt door de schakelaar en de motor,het besturingsrelais zit in de motor.Voor misverstanden heb ik maar even het schema bijgevoegt,dan wordt het een en ander misschien opgelost en zijn onduidelijkheden weggenomen over relais.
Gr Dick
Gr Dick
- Adrian Maarleveld
26-03-2016 18:10 #1427045
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic schema's
In de loop der jaren zie je een verschillende stroomvoorziening op de schakelaar.
Stroomdraad kan zijn blauwgeel(later) bouwjaren, blauwwit740-89, groenrood760-89.
Misschien ookverschil qua uitvoering van de auto of er een overloadrelay geplaatst is.
Een overload relay wordt gebruikt door meerdere componenten die stroom vreten.:
Wanneer er geen prik op de schakelaar zit, zou ik toch proberen een relais J er in te steken. Of in de relaisbak op die plaats een 30 87 verbinding maken.
