Stationair lijkt de auto op 3 pitten te lopen
20-02-2016 13:54 #1105020 door V700 register
Stationair lijkt de auto op 3 pitten te lopen is gemaakt door V700 register
Bij het stationair lopen lijkt hij soms op 3 pitten te lopen, bij meer gas is alles weer normaal toerental stationair is ook normaal iemand een idee?
21-02-2016 08:41 #1425948 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik neem aan dat dit om een 4
ik neem aan dat dit om een 4 cil. gaat, beetje weinig info, ontsteking controleren anders kleppen stellen.
21-02-2016 12:32 #1425958 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 3 pitten
Dit probleem komt me bekend voor.Mijn 940 (ooit ) deed dit ook.Toevallig begin Hij ermee tijdens APK keuring. Afkeur dus.
na wat speuren kwam ik op een klep, waar een stukje af was gebroken.Compressie-meten geeft misschien uitsluitsel. succes Kasper
21-02-2016 13:11 #1425959 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 4 Cilinder
Het gaat inderdaad om een 4 cilinder, een 945 LPT uit 1998 km stand 174000
  • Willem van Strik (GAST)
21-02-2016 21:43 #1425969 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Eerste check: bougies, kabels
Eerste check: bougies, kabels en verdeelkap. Controleer die kap vooral ook op haarscheurtjes!
22-02-2016 17:45 #1425988 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Precies, als een kabel
Precies, als een kabel doorslaat, of een bougie het opgeeft, heb je dat al...
25-02-2016 09:36 #1426076 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gevonden, voorlopig opgelost
Het niet goed lopen stationair, werd veroorzaakt door een lekkende pakking van het inlaatspruitstuk. Men heeft dit in de garage gedicht, maar er moet natuurlijk een nieuwe pakking op. Iemand ervaring hiermee?
25-02-2016 13:12 #1426085 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stelt weinig voor
Losnemen van het inlaatspruitstuk en vervangen van de pakking stelt eigenlijk weinig voor. Tenzij je een LPi gasinstallatie hebt, dan is door de positie van de achterste gasinjector de achterste moer van het spruitstuk wat lastiger te bereiken. Maar met een afgezaagd steeksleuteltje en een beetje geduld lukt ook dat wel.
02-03-2016 22:49 #1426311 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan ik wel
Willem,
Vrijdag op school?
Ik kan je wel even wat aanwijzingen geven.
