Kilometerteller storing S90
09-02-2016 10:54 #1104963
Kilometerteller storing S90 is gemaakt door V700 register
Beste mensen, ik heb een probleem met mijn S90 van eind '97, soms valt de kilometerteller uit en dan geeft hij een foutmelding waarbij de bak ook storing krijgt en het lampje gaat knipperen.
Ik vermoeid dat het de km sensor betreft, maar waar zit deze ?.
Bij of in de bak of elders.
- Willem van Strik (GAST)
09-02-2016 21:26 #1425450
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Je hebt er twee: eentje zit
Je hebt er twee: eentje zit in de achteras, eentje zit in de bak. Die uit de bak loopt ofwel via tellerset naar de automaatcomputer, of via automaatcomputer naar tellerset (daar lees ik verschillende dingen over, heb het nog niet helemaal uitgeplozen). In elk geval zijn beide sensoren verdacht, en heeft die in de bak weleens last van gecorrodeerde stekkers. Loshalen, schoonmaken en weer vastzetten zou dan moeten helpen.
12-02-2016 10:17 #1425589
Beantwoord door V700 register in topic Ok, dan ga ik de stekkers
Ok, dan ga ik de stekkers schoonmaken.
Het valt op dat eerst de snelheidsmeter uitvalt en dan komt de storingsmelding.
Dit kan 100 meter duren of tien minuten
Vooral als het vochtig is doet hij het nog redelijk, past geheel bij corrosie of massaprobleem.
Dank voor de info, laat weten of het dan is opgelost
12-02-2016 10:23 #1425590
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Bij mij is een vergelijkbare
Bij mij is een vergelijkbare storing vedwenen nadat ik ongemerkt met een gesprongen koelwaterslang heb gereden (enkele kilometers).
Mijn theorie is, dat het probleem bij de connectoren aan de bak zat, en dat die nu met KVS gesmeerd zijn...
