Scheiden van motor en versnellingsbak
26-01-2016 16:41 #1104897
Scheiden van motor en versnellingsbak is gemaakt door V700 register
Hallo Volvo-ers!
Kan iemand misschien het licht aan doen? Helpen bedoel ik?
Van mijn 1992 940 B200F wil de motor niet van de versnellingsbak scheiden. Begrijpelijk na 24 jaar.
Graag zou ik toch bij de lekkende krukas keerring willen komen om hem te vervangen.
De afdekkap onder heb ik wel los kunnen halen en de bouten ook.
Er zit midden op het koppelingshuis boven het vliegwiel een sensor.
Is het die sensor die het scheiden verhindert?
Inmiddels ben ik begonnen om de versnellingsbak er mee uit te takelen...
Dan nog wil ik ze graag scheiden...
Dank je wel, Groeten Vincent940
26-01-2016 17:11 #1424947
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Vincent,
Hallo Vincent,
Ik heb afgelopen december hetzelfde gehad, bij mij waren ook alle bouten los maar de bak zat muurvast.
Bij mij waren de 2 paspennen de boosdoeners........... voorzichtig met een hamer heb ik de bak los getikt.
Veel succes..........bij mij was t "maar"een uurtje extra werk.
Grtz Daniel.
945 2.3 1991
Grtz Daniel.
945 2.3 1991
26-01-2016 17:43 #1424952
Beantwoord door V700 register in topic Roest?!
Hallo Daniël,
Bedankt voor je snelle respons!
Daar had ik niet aan gedacht, later maar eens proberen.
Het zou me niet verbazen, de waterpomp had ook een erg
verroeste draadeind die de pomp vast hield.
Vanavond maar eens inweken met wd40 ...
Groeten Vincent940
Groeten Vincent940
26-01-2016 18:53 #1424953
Hallo Vincent,
Als je aan de onderkant de steun naar de motor los maakt heb je iets meer ruimte om tegen te tikken.
De pennen zitten ter hoogte van de uitlaatsteun en 180 graden tegenover bij de startmotor.
Heb je de auto op de brug?
Ik heb mijn koppeling op de krik en dus zonder brug vervangen...........tis te doen, maar arbo-technisch niet helemaal verantwoord denk ik.
Succes!!!!
Grtz Daniel
945 2.3 1991
Succes!!!!
Grtz Daniel
945 2.3 1991
26-01-2016 20:08 #1424958
Beantwoord door V700 register in topic Ik geef de voorkeur
Ik geef altijd de voorkeur om motor compleet met versnellingsbak er uit te tillen. Bij die 4 cilinders gaat dat best "snel" en makkelijk. Eenmaal er uit heb je lekker de ruimte om verder te sleutelen. De bak heeft idd twee paspennen. Met een dikke schroevedraaier en een hamer de bak voorzichtig lostikken. MOET lukken!!!!!!
Succes,
Robert
Succes,
Robert
27-01-2016 09:33 #1424972
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Daniel,
Hallo Daniel,
Die steun onder het blok had ik al helemaal eraf. 1 van die pennen kon ik in de Haynes manual terug vinden op de foto.
Die van de startmotor. Nee helaas, een brug heb ik niet, wel een motortakel. En de auto op steunen. En hele goede ventilatie, gewoon op de oprit.![:-) :-)]()
Veel ruimte om er onder te werken heb ik niet. Je blijft er wel lening van!
Groeten Vincent940
Groeten Vincent940
27-01-2016 09:36 #1424973
Beantwoord door V700 register in topic versnellingsbak meenemen
Hallo Robert,
Bedankt voor de tip!
Dat ga ik straks, de regen vertrokken is, eens proberen.
Jij zet de schroevendraaier vanaf de onderkant tussen de bak en motor?
Of sla je hem van bovenaf er tussen?
Bedankt, groeten Vincent.
- Timen Smit
27-01-2016 14:37 #1424981
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Controleer
Het komt wel eens voor dat er toch nog een (BOVENSTE) bout niet uitgedraaid is.
27-01-2016 16:20 #1424983
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Goed schudden..
Goed schudden... Tot nu toe altiid alle bakken los kunnen krijgen.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
27-01-2016 19:03 #1424986
Beantwoord door V700 register in topic Gecontroleerd
Hallo Timen,
Bedankt voor je reactie! De 5 bouten zijn er allemaal uit. Ik heb dat inderdaad bij een andere auto gehad.
Er zat toen nog een bout verstopt onder de olie/zand troep. Dus deze keer 4 keer extra gecontroleerd.
Zelfs de sensor bovenop het vliegwiel gedemonteerd. Het staat nog in de wd40 week, morgen maar weer eens proberen...
Groeten Vincent940
Groeten Vincent940
