Baksteengenoten,
Even een vraag:
Sinds enkele tijd kan de elektrisch verstelbare bestuurdersstoel niet meer naar voren en naar achteren gestuurd worden, zonder aan de rechterkant ( als je erop zit) scheef te lopen.
Stoel verschuift wel. Maar slechts kort om daarna scheef weg te trekken en vast te lopen.
Ik heb de bouten op de vloer gelost. Ben er achter gaan zitten en heb getracht bij het naar voren en achteren schuiven met de voet druk uit te oefenen. de vorige keer lukte dat op die manier om de boel weer in het gareel te krijgen. Nu dus niet meer. ( voor de volledigheid: ander persoon drukte op de bediening; dus bij naar voren schuiven / achteren geduwd en getrokken).
Iemand een idee?
Zou het gaan om een asje, dat niet meer mee draait?
Is dat te repareren?
Ander motortje erop schroeven? Zo ja, heeft iemand dat nog ergens liggen? Wil eigenlijk dit op a.s. sleuteldag in Heerhugo trachten op te lossen.
De stoel staat voor moeder de vrouw op de juiste plek maar hee... ik ben er ook nog..
Als ik instap kom ik nauwelijks tussen stuur en rugleuning.. En niet omdat mijn buik zo dik is....
Graag jullie tips en trucs!
Waarvoor dank!
