achteras lekt bij vuldop
28-11-2015 13:09 #1104679
achteras lekt bij vuldop is gemaakt door V700 register
Wat nu? Iemand daar ervaring mee?
- gewoon blijven vullen![:-) :-)]()
- dekseltje vervangen, gaat ie dan niet langs het dekseltje lekken?
- beetje vloeibare pakking rondom de vulplug, werrrekt dat?
Hartelijk dank Rob
Hartelijk dank Rob
28-11-2015 16:01 #1423580
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw....
Nieuwe pakking-ring ????
28-11-2015 16:06 #1423581
Beantwoord door V700 register in topic zonder pakking ring
plug gaat zo hop het vulgat in. Vermoed dat de plug beetje taps loopt.
Rob
Rob
28-11-2015 22:27 #1423586
Beantwoord door V700 register in topic lekage
je zou denk ik het beste er wat vloeibare pakking kunnen proberen
of hem proberen om hem wat strakker te draaien
of die in combinatie
rob
rob
29-11-2015 12:54 #1423594
Beantwoord door V700 register in topic Roest
Is hij niet door geroest ?
- Timen Smit
29-11-2015 13:01 #1423596
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Bij de oudere typen
Bij de oudere typen is de plug conisch. Door goed aandraaien zou de plug vanzelf moeten afdichten.(conisch=afdichtende schroefdraad)Lukt dat niet dan is een telflontape een oplossing. Loctite e.d. kan natuurlijk ook maar het losdraaien later wordt er niet gemakkelijker op.
29-11-2015 15:58 #1423599
Beantwoord door V700 register in topic teflontape
Dat ga ik proberen. De plug zit er helaas al helemaal in, verder gaat niet. Met teflon wordt de plug ook wat dikker, hoeft ie er niet zover in. Losmaken is ook belangrijk. Vervangen van het dekseltje lijkt me nogal een kriem
. Als het met teflon, regelmatig controleren (20.000km) en evt nog wat vullen kan doe ik dat liever.
Hartelijk dank voor alle reacties.
Vrolijke groeten Rob
29-11-2015 16:01 #1423600
Beantwoord door V700 register in topic Nop geen roest
Ding zit onder de dinitrol geklodderd
Onder de laag zit roestvrij metaal.
Hartelijk dank, Rob
Hartelijk dank, Rob
06-12-2015 16:31 #1423810
Beantwoord door V700 register in topic aanlopen op de vulplug?
Allereerst de boel zit weer dicht
Mocht 500 km tjes karren voor het heerlijk avondje. Rond de plug is het weer mooi droog. De olie die er onderaan zit had ik gewoon niet weggepoetst.
Hartelijk dank.
De plug zat er in een poging om de boel dicht te krijgen helemaal in. Ik hoorde toen soms een onaangenaam ijzer op ijzer geluid onder de auto, alleen als de auto bewoog. Koppelen niet koppelen, alle versnellingen door maakte allemaal niet uit. Als de auto stil stond was het weg. De plug zit er nu door de teflon tape lang zover niet meer in en ik heb angstvallig geluisterd maar ik heb het niet meer gehoord. Nu heb ik geen idee hoe en wat de diff er onder het dekselte uitziet maar eeeh kan dat? Ik heb de plug bestudeerd en daar is niets aan te zien.
Kan het diff aanlopen op een maximaal ingedraaide vulplug?
Rob
Hartelijk dank.
Rob
