Waar vind ik de APK punten/codes
25-11-2015 12:04 #1104671
Waar vind ik de APK punten/codes is gemaakt door V700 register
Er zit, na wat las- en doewerk, weer een APK op de tank. 4 afkeurpunten zijn uiteraard afgewerkt (En een paar waren al voor de keuring aangepast!) maar er blijven twee opmerkingen staan;
AC4 Fuseekogel kleiner dan 1,0 mm slijtage
RA2 Overmatige olielekkage
Weet iemand waar ik die codes kan terugvinden?
Fuseekogel is te vervangen maar olielekkage is wel erg algemeen.
Eind van het jaar gaat-ie de brug op en begin volgend jaar wordt de lak aangepakt, maar dan wil ik 'm wel goed hebben![;) ;)]()
Dank voor het meedenken!
- Willem van Strik (GAST)
25-11-2015 13:09 #1423507
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Het is even zoeken op de RDW
Het is even zoeken op de RDW site (maar Google is je vriend!):
handboek.rdw.nl/regelgeving/apk/regelgev...Paginas/default.aspx zijn de instructies hoe een keuringsrapport in te vullen (en dus ook hoe het te lezen)
handboek.rdw.nl/regelgeving/apk/SiteColl...f%20afkeurpunten.pdf is het lijstje met mogelijke afkeur-, advies- en reparatiepunten.
En ook nuttig: handboek.rdw.nl/regelgeving/apk/personen...Paginas/default.aspx zijn de permanente eisen, oftewel de APK keuringsaspecten.
Het slechte nieuws van dit alles: RA2 kent geen verdere plaatsaanduiding. Het is niet het remsysteem, stuurinrichting, veersysteem of brandstofsysteem. dat betekent dat overblijven: Cardanas, Versnellingsbak en motor. Meer delen waar overmatig olie uit kan lekken zijn er niet.
Als je 'm binnen parkeert, is het handig om er een nachtje een laag kranten onder te leggen, zodat je kunt zien waar het ongeveer zit. Eventueel de motor-onderplaat demonteren. En dan wordt het spoorzoeken. Maar voor vermelding bij de APK moet het vrij veel zijn, dus dat lijkt me niet lastig te vinden.
25-11-2015 13:43 #1423514
Beantwoord door V700 register in topic Dankjewel!
De motor is inderdaad vrij vet, maar dan roest-ie natuurlijk ook weer minder
29-11-2015 21:49 #1423607
Beantwoord door V700 register in topic Afkeur op lekkage?
Ik dacht dat olie lekkage alleen een aandachts punt was?
Sinds wanneer is dat een afkeurpunt?
Even los van de onwenselijkheid van het lekken.
29-11-2015 21:57 #1423608
Beantwoord door V700 register in topic Zie je wel.
Geen afkeurpunt.
Wel handig om te fixen ivm je eigen oprit
30-11-2015 13:58 #1423635
Beantwoord door V700 register in topic Geen afkeur
Maar wel mijn gefronste wenkbrauwen...
De komende maanden zal er wel het een en ander vervangen worden, uiteraard beperkt door de graasmogelijkheden van Bruin ;(
