Terugslagklep op Rembekrachting Booster op 740 1987 Volvo Wagon
- Jerry Stam (GAST)
09-10-2015 15:26 #1104478
door Jerry Stam (GAST)
Terugslagklep op Rembekrachting Booster op 740 1987 Volvo Wagon is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Op de Rembekrachtiging Booster van mijn Volvo 740 1987 met Kenteken BT-06-XR en Identificatienummer YV1745833H2079250 zit een Nippel met een terugslagklepje er in, en de vacuüm slang vanaf het Inlaat Spruitstuk op aansluit. Dat onderdeel is stuk gegaan en ik heb tijdelijk een rubberen plug gebruik om vacuum te behouden en later met Superlijm er een stuiver ingelijmd. . .werkt perfect
maar natuurlijk niet een permanente oplossing. . .
Heeft iemand een dergelijke gebruikte Nippel in voorraad en zo ja wat gaat het me kosten? Of waar kan ik er een vinden? . . Diverse plekken al geprobeerd om er een te vinden. . Volvo levert ze niet meer. . .althans niet voor de 740 1987.
Het lijkt mij dat dit onderdeel voor andere modellen ook op de 740 zou moeten passen indien het montage gat de zelfde maat is.
Heeft iemand er een voor me?
R (Conrad). Winkelman
06-29010107
030-2210349
Ik zoek het onderdeel in Nieuwegein en Omstreken.
06-29010107
030-2210349
- noppen20
09-10-2015 17:57 #1422369
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic afmeting?
Als het goed is zit er (aan de kant van de bekrachtiger) een rubbertje omheen wat voor de afdichting zorgt.
Meet de diameter van de klep eens op (gedeelte waar het rubber omheen zit)
En meet de diameter van het gat eens op in de bekrachtiger, waar het rubber dan weer in klemt.
Ik heb nog een klep van een 940 liggen, wellicht passen deze er op.
09-10-2015 18:39 #1422370
Beantwoord door V700 register in topic Utrecht
Je kunt Camille van
www.autoenemotie.nl/
eens proberen. Utrecht Overvecht, dus dicht bij Nieuwegein.
12-10-2015 15:04 #1422466
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic 940
740/940 is allemaal hetzelfde en past er gewoon op. Eentje van de sloop ophalen en probleem is dan opgelost.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
