BDP sensor
  • Frans de Grood
26-09-2015 12:43 #1104414 door Frans de Grood
BDP sensor is gemaakt door Frans de Grood
Na een ritje viel de motor uit, gelukkig voor de deur dus ik kon 'm een parkeerplaats induwen. Bij koude motor start ie probleemloos dus, na eerdere ervaringen met een soortgelijk probleem bij een Passat, vermoed ik dat het de BDP sensor is. Op bijgevoegde foto zie je dat er 2 sensors zijn, volgens Haynes de TDC/BDP- en een engine speed sensor. Welke van de 2 is de BDP sensor of moeten ze beide vervangen worden? Het gaat om een B230ET motor met Motronic ecu.
  • Pieter Donders
26-09-2015 22:41 #1422017 door Pieter Donders
Beantwoord door Pieter Donders in topic BDP sensor
Ik heb vorig jaar hetzelfde probleem gehad . Uiteindelijk bleek het niet de BDP maar de verdelerkap. Ik had daarvoor de BDP sensor Cisklep en aale andere mogelijke sensoren uitgeprobeerd of vervangen.
Succes
  • Frans de Grood
27-09-2015 11:30 #1422023 door Frans de Grood
Beantwoord door Frans de Grood in topic Hij loopt verder goed, houdt
Hij loopt verder goed, houdt niet in en goed stationair. Was dat in jouw geval ook? Ik heb de sensors doorgemeten en geven +0,900 Kohm maar dat zegt niet alles heb ik gelezen.
  • Pieter Donders
28-09-2015 23:18 #1422067 door Pieter Donders
Beantwoord door Pieter Donders in topic Bij mij liep de auto goed
Bij mij liep de auto goed maar hield er plotseling mee op.
Meestal was deze na 10 minuten weer te starten en liep dan weer gewoon.
  • Frans de Grood
12-10-2015 21:36 #1422478 door Frans de Grood
Beantwoord door Frans de Grood in topic BDP
Het lijkt de verdeler te zijn idd, de kap heeft een beetje olie en aanslag op de contacten. Ik ga de kap, rotor, o-ringen en misschien de keuring vervangen. Bedankt voor de tip en ik hoop dat ik niet verder hoef te zoeken.
gr,
Frans
