Plaats van het guardrelais
18-08-2015 16:44 #1104247
Plaats van het guardrelais is gemaakt door V700 register
Wie kan me vertellen waar het guard relais moet zitten en hoe ik daar bij kom ? volvo 940 estate 1998 Liefst een foto of tekening .
18-08-2015 17:39 #1420877
Beantwoord door V700 register in topic Dashboard
Relais zit naast het dashboardkastje aan de buitenkant, dus aan de binnenkant van de A-stijl.
Schopplaat passagiers eruit, dashboardkastje eruit (2 schroeven achter de afdekplaatjes achter de klep, 2 moeren onderaan), vergeet niet het kastje voorzichtig eruit te halen om daarna het stekkertje van de verlichting van het kastje los te maken. Guard relais zie je dan aan de rechterkant wel zitten.
18-08-2015 18:03 #1420879
Beantwoord door V700 register in topic hoe gaat de schopplaat eruit?
hoe gaat de schopplaat eruit? ben nog niet zo ervaren met het sleutelen ( heb alleen deurpanelen vervangen en radio ingezet)
18-08-2015 19:01 #1420881
Beantwoord door V700 register in topic Aan
Aan passagierszijde zitten er als ik het me goed herinner 3 van die halve-draai schroeven die je met een stuiver 90 graden kunt draaien. Dan kun je het paneel aan de voorkant wat naar beneden trekken en naar achteren trekken. Aan de rechterkant moet je het even over de bult onderaan de A-stijl helpen. Daar zit je ECU achter, maar de schopplaat moet er overheen kunnen zonder de bult/kap los te halen.
18-08-2015 19:30 #1420884
Beantwoord door V700 register in topic Helder Henk, ik wil nl niets
Helder Henk, ik wil nl niets forceren dan wel kapot maken. dus gewoon naar je toe trekken, en dan het handschoenen kastje voorzichtig eruit ivm stekker verlichting en dan moet ik de guard kunnen zien, en als ie dr nog niet inzit een dummy? waar als die eruit id de guard kan?
18-08-2015 19:51 #1420887
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, inderdaad.
- Piet van der Plas
19-08-2015 00:13 #1420900
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Een Guard II relais is groen
Een Guard II relais is groen en er staat aan de boenkant 210 / 211 op geprint. Er kan ook een bruin 210 / 211 relais in zitten (geen alarm, wel afstandsbediening) of een blauw 210 /211 relais (geen alarm, geen afstandsbediening maar wel knipperend ledje). Of een dummy 210 relais
Waarom denk je dat er een guard II relais in jouw auto zit?
Piet
Piet
19-08-2015 09:28 #1420905
Beantwoord door V700 register in topic guard
Ik weet niet Piet, of er een inzit daarom wil ik kijken wat er zit op die plaats. Heb wel een knipperend ledje en inmobiliser in de auto. Heb nu eenzwarte voor me liggen
met 210 211 op de bovenkant en een groene multi aansluiting voor alarm(wat voor mij niet hoeft) het zou leuk zijn als ik de centrale vergrendeling met een
afstands bediening kan bedienen
19-08-2015 09:33 #1420906
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als er geen lampjes op de A-stijl zitten (links voor, bij de bestuurder) dan lijkt de kans me klein dat er een Guard relais in zit.
Weet ook niet of een Guard relais in storing valt als de overige componenten van die alarm-uitvoering niet gemonteerd zijn? Maw: Of je voor een goed werkend Guard systeem voor de AB op de CV alle overige onderdelen van het Guard systeem ook moet monteren?
19-08-2015 09:49 #1420909
Beantwoord door V700 register in topic weet ik ook niet Henk, er zit
weet ik ook niet Henk, er zit wel een ledje in de linker tweeter Wat is eigenlijk de A stijl? en waar moeten die lampjes dan zitten?
