Vibraties bij gebruik airco bij lage snelheid
  • Marco Arts
16-08-2015 12:20 #1104239 door Marco Arts
Beste allen,
juist terug van een ritje van ruim 2000 km door Duitsland met de V6. Probleemloos, altijd lopen, geen druppel olie verbruikt maar vooral: comfortabel! Ik heb nog in geen enkele auto zo moeiteloos ritten van 700+ km afgelegd als in de 780.
Soms is verandering geen verbetering.
Maar: waar mijn vraag over ging: de airco werkt goed en ook hier: comfortabel, niet als een ijskoude tegenwind die je bij tegenwoordige auto's vaak hebt.
Maar: bij lage snelheden en lage toerentallen (file, binnenstad) met de airco aan begint het motorblok (zo lijkt het) zodanig te vibreren dat de hele auto mee gaat doen. Heel vreemd. Airco uit en alleen ventileren: vibraties stoppen onmiddelijk. Het voelt/klinkt alsof de motor zou willen afslaan (wat niet het geval is, het toerental is ook hoger dan 500 rpm), dat soort vibratie.
Iemand een idee wat dat zou kunnen zijn?
groeten, marco.
17-08-2015 09:51 #1420824 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic motorsteun
Ik had het beetje het zelfde met mijn 960 en heb ik opgelost met nieuwe motorsteun links voor.
De airco pomp zit bij mij vrijwel recht boven deze motorsteun, weet niet of dat ook zo is bij jouw 780.
succes!
17-08-2015 15:52 #1420833 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geen idee
Ik heb net nog niet gemerkt.
Maar ja de mijne is ook leeg waarschijnlijk.
Wat ik gok: Het zou kunnen dat je pomp zwaar loopt, of dat hij ook aan de lege kant is? wellcht moet je je stationair toerental verhogen?
Maar ik onderschrijf het plezier van het rijden in een 780.
Echt een bijzondere rij-auto die je rust geeft op alle niveau´s.
De kostprijs van toen straalt het volledig uit.
  • Lex Stax (GAST)
17-08-2015 15:57 #1420834 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Bij mijn 780 loopt de
Bij mijn 780 loopt de originele (!) aircopomp inmiddels vrij zwaar. Dat kan e.e.a. natuurlijk verergeren. Kan ook leiden tot een doorgesmolten zekering. Check dit ook! Is makkelijk te doen.
  • Marco Arts
17-08-2015 19:59 #1420846 door Marco Arts
Beantwoord door Marco Arts in topic Zwaar lopen =
vervangen? Of bijvullen?
Mijn reactie als ik zwaar lopen hoor is naar een oliespuit grijpen, maar ik weet niet of dat hier de bedoeling is.
groet, marco
  • Lex Stax (GAST)
17-08-2015 22:23 #1420860 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic In het gas van de airco zit
In het gas van de airco zit olie. Zonder die olie loopt de boel vast.
Zwaar lopen is slijtage, dus vervangen.
  • Marco Arts
17-08-2015 22:30 #1420861 door Marco Arts
Beantwoord door Marco Arts in topic check.
Dag Lex: dank! Jij zegt checken is gemakkelijk: hoe check ik of het lopen zwaar is of normaal?
groeten, marco.
  • Lex Stax (GAST)
18-08-2015 08:44 #1420864 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Helaas heb ik daar geen
Helaas heb ik daar geen verstand van. Check de V-snaar in ieder geval. Slijtage is geen goed teken.
Rest laten checken door de garage of airco-specialist. Mogelijk weten andere forumbezoekers hier meer van.
