Automatic climate control
20-07-2015 17:39 #1104136
Automatic climate control is gemaakt door V700 register
Voor het eerst is het mij opgevallen, dat de ACC wordt uitgeschakeld wanneer veel vermogen wordt gevraagd. Bijv. bij rijden in de bergen of bij accelereren om snel te kunnen passeren. Hoewel ik mijn 960 3.0 (150 Kw) al bijna 9 jaar heb, is mij dit niet eerder opgevallen. Ik heb ooit eens een Jap gehad die dat verschijnsel ook had, maar dat kwam door te weinig motorvermogen. Mijn andere Volvo (C70 T5, 170Kw) kent dit verschijnsel niet.
Is dit een gebruikelijk verschijnsel of is er iets anders aan de hand?
20-07-2015 18:49 #1420020
Beantwoord door V700 register in topic Vacuum
Waarschijnlijk heb je een vacuum lek.
Ook ooit gehad met mijn 960 estate.
20-07-2015 22:46 #1420028
Beantwoord door V700 register in topic Klopt, de vacuumpotjes in het
Klopt, de vacuumpotjes in het kachelhuis gaan lek. Bij veel vermogen is er weinig vacuum en dan wordt de lucht niet meer goed geleid.
- Piet van der Plas
20-07-2015 22:55 #1420031
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Kijk maar eens hier: http:/
volvo700vereniging.nl/node/53531
- Willem Veneboer
21-07-2015 11:48 #1420039
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Alleen 960/V90 ?
Ik heb dit verschijnsel ook met de 940, is het dan ook dezelfde kwaal ?
21-07-2015 11:54 #1420040
Beantwoord door V700 register in topic Klopt Willem. Hebben ze bijna
Klopt Willem. Hebben ze bijna allemaal. Vervangen is een rotklus dus minder gas geven bij warm weer
Of er een elektrisch vacuumpompje tussen zetten.
- ADRIAANB234FT
21-07-2015 14:52 #1420043
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Normaal bij 960 met B204FT
Bij mijn 960 met B204FT-motor wordt bij volle turbodruk de cc via het motormanagement (tijdelijk) uitgeschakeld. Dat is geen kwaal, maar af fabriek zo ingesteld. Druk weer normaal? dan springt de cc weer aan.
Adriaan
Adriaan
- ADRIAANB234FT
21-07-2015 14:58 #1420044
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Bblokkeerrelais
Om precies te zijn: via de turbo control unit (TCU). positie 2/48 zit een blokkeerrelais AC.
Voor dat er wordt gezocht naar een (vacuüm-) lek: het zou kunnen dat zo'n relais ook bij de 230FT is gemonteerd.
Adriaan
Adriaan
- Daniel Wessels (GAST)
21-07-2015 15:33 #1420046
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Gewoon Ff testen. Zet
Gewoon Ff testen. Zet keuzestand op alleen voeten. Komt er dan nog lucht door de openingen van de voorruitontwaseming dan Is het een vacuumpotje defect.
Ff onder het stuur plaat verwijderen en in meen de gele vacuumslang afdoppen met een schroef o.i.d.
Alleen geen 100% voeten luchttoevoer meer maar die Is er dan momenteel ook niet.
Grtz, Daniel
Grtz, Daniel
21-07-2015 17:00 #1420053
Fijn alle info. Nu is het voor mij allemaal wat duidelijker. Ik ga eens nadenken over reparatie of iets anders.
