blind gat M6 tappen tot op de bodem
29-06-2015 11:44 #1104055
blind gat M6 tappen tot op de bodem is gemaakt door V700 register
Voor de CC mag er een extra beugeltje op het inlaatspruitstuk. Volvo was zo vriendelijk om het gat al te leveren maar de draad zit er nog niet in. Met een handtapset heb ik er draad in gemaakt.
Ik kom echter niet tot op de bodem van het gat. De taps hebben een puntje. Ik krijg het boutje dat bij de CC set zit niet ver genoeg het gat in. Andere gaten in het spruitstuk zijn even diep en daar krijg ik het boutje er wel helemaal in. Volvo heeft dus op de een of andere manier tot op de bodem getapt.
Hoe tap ik helemaal tot op de bodem? Ik ben naar de ijzerhandel geweest en er zijn handtaps die recht zijn aan de bovenkant maar dat begint vanaf M10 alles daaronder heeft een punt.
Ik kan natuurlijk een stukje van het boutje afhalen of ringetjes er tussen stoppen maar dat is niet leuk. Ik wil toch minstens zo goed zijn als Volvo![:-) :-)]()
Of evt de punt van de tap afslijpen.
Iemand verstand van tappen? Zijn er M6 taps met een rechte bovenkant?
Hartelijk dank Rob
Hartelijk dank Rob
- Timen Smit
29-06-2015 14:48 #1419623
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Dieper boren
Rob,
Je geeft het zelf al aan de wat lange zoekkant van de derde tap een stukje wegslijpen. Denk er wel aan dat de tap kan breken. Telkens de spaan bij het dieper tappen laten breken door de tap een eindje terug te draaien.
Je kunt het gat ook wat dieper boren!
29-06-2015 15:35 #1419626
Beantwoord door V700 register in topic hartelijk dank
Ik zal wat van de tap afslijpen. Boren heb ik ook aan gedacht en er zit genoeg vlees op die plek. Maar eerst zal ik kijken hoever ik met een afgeslepen tap kom. Bedankt voor de waarschuwing, ik zal geduldig tappen. Ik hoef maar 1 gat ![:-) :-)]()
Rob
Rob
05-07-2015 13:38 #1419727
Beantwoord door V700 register in topic Machinetap
Is een korter boutje ook een idee? Paar (volledige) gangen lijkt me voldoende, zeker als het beugeltje ook met een tweede boutje vast zit.
- Timen Smit
05-07-2015 13:54 #1419728
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Regels
Henk,
De miniale. draadlengte is toch afhankelijk van de metaalsoort en de diameter van de bout? Zet je er een te korte bout in dan draai je de schroefdraad zeker dol.
