M46 versnellingsbak 945 schakelt niet meer!
22-06-2015 17:14 #1104029
M46 versnellingsbak 945 schakelt niet meer! is gemaakt door V700 register
ik heb sinds vanmiddag geen mogelijkheid meer tot schakelen, met mijn 945 uit '94.
Als de motor draait, dan kan ik niet schakelen. Als de motor dan weer uitstaat, dan zet ik de pook zonder problemen in elke versnelling.
Het gaat om een M46 hand-schakelbak.
Ik kan de hulpkoppelingscilinder zijn werk zien doen als de motor uit staat. Lijkt dus gewoon te werken!
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?
Alvast bedankt voor het meedenken. Groet Sander.
22-06-2015 17:23 #1419440
Beantwoord door V700 register in topic Even een toevoeging er zit
Even een toevoeging er zit voldoende remolie in en hier is ook tijden niets aan veranderd. Tot vanmiddag deed de Volvo het super!
Ook als de motor draait zie je de koppelingscilinder z'n werk doen.
22-06-2015 22:06 #1419447
Beantwoord door V700 register in topic Ik
Ik heb geen ervaring met dit soort problemen, maar ik zou, als ik er mee zat, denk ik eerst kijken of het hele stangengebeuren tussen bak en pook nog goed zit. Geen losgeschoten verbindinkjes, versleten gewrichtjes etc etc. Plaatje voor het schakelpatroon nog goed op zn plek, vergrendeling voor de achteruit die de boel niet blokkeert.
Zit de pook vast, of durf je niet goed door te drukken omdat je denkt dat de koppeling niet ontkoppeld is?
23-06-2015 13:11 #1419460
Beantwoord door V700 register in topic Koppeling
Als je start met de versnellingsbak in de eerste versnelling, begint de auto dan te rijden, ondanks een ingetrapt koppelingspedaal? Als je met een stilstaande motor wel kunt schakelen, lijkt mij de koppeling eerder verdacht dan de versnellingsbak.
23-06-2015 13:39 #1419462
Beantwoord door V700 register in topic re: koppeling
De auto begint niet te rijden en heeft ook niet de neiging daartoe als het pedaal is ingedrukt..
23-06-2015 22:16 #1419479
Beantwoord door V700 register in topic doet het weer!
om onverklaarbare redenen doet de volvo weer precies wat deze moet doen! Raar maar waar........hopelijk houd die het vol
23-06-2015 22:56 #1419480
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic 1
Heb je dit probleem alleen bij de eerste versnelling of bij alle versnellingen?
Indien het bij alleen de eerste versnelling is, is er waarschijnlijk een syncho-ring overleden.
24-06-2015 12:37 #1419490
Beantwoord door V700 register in topic alle versnellingen
Het geldt voor alle versnellingen, maar het probleem is er op dit moment niet meer! raar maar waar.........
