Verversen olie automatenbak
11-06-2015 21:52 #1103968
Verversen olie automatenbak is gemaakt door V700 register
Ik wil van mijn Volvo940 uit 1997 de olie uit de automatische versnellingsbak (AW71) verversen en tegelijk ook het filter vervangen.
Hiervoor heb ik in Haynes een beschrijving gevonden.
Als eerste moet je de olie af laten lopen door de plug eruit te draaien, en als de bak leeg is dan kan het carter deksel
worden verwijderd. Deze zit met een aantal M6 boutjes tegen de bak geschroefd.
Nu is bij het losdraaien het boutje aan de rechter voorzijde van de bak, vlak bij de uitlaatpijp afgebroken.
Hoe dit op te lossen?
Iemand een 'gouden' tip?
Het deksel is er nog niet onderuit, want ik heb eerste geprobeerd of de boutjes gangbaar waren.
Dat zijn ze allemaal, behalve die ene, die gelijk al afbrak, zonder overigens veel kracht te zetten.
Bij voorbaat alvastt dank.
Fred Wijtvliet
Fred Wijtvliet
- Lex Stax (GAST)
11-06-2015 22:03 #1419219
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Zie de advertentie van Timen.
- Timen Smit
11-06-2015 23:21 #1419220
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Uitboren
Er zit niet anders op dan het afgebroken boutje er uit te boren.
Eerst een center in het midden van het afgebroken boutje slaan.
Daarna eerst voorboren met 3 of 4 mm. daarna met max 5 naboren.
Daarnamet een tap M6 de draad in orde maken.
