Werking gasrol
07-06-2015 02:10 #1103941 door V700 register
Werking gasrol is gemaakt door V700 register
Omdat ik nog steeds vol zit met vragen over mijn automaat en dat niet echt met mijzelf voorstellen meer te maken heeft heb ik deze nieuwe discussie aangemaakt.
Het gaat over de zoektocht naar de oorzaak van de "plakkende" automaat. Hoog in toeren doortrekken en met een enorme schok schakelen. Kickdown-kabel losgemaakt en dan werkt hij perfect. Zonder kickdown mogelijkheid dan.
Dus verder gezocht en de kabel een eind losser gezet, zo los dat hij eigenlijk nog wat losser zou moeten om hem beter te laten schakelen maar dat lukt niet omdat ik op het einde van mijn stel mogelijkheid (schroefdraad) zit en de kabel er los (wel aangekoppeld) bijhangt.
Ik begon daarom te zoeken naar de werking van de gasrol. Deze bestaat uit een paar schijven die bij mij allen te gelijk draaien.
Als ik gas geef, draait de kickdownschijf gelijk mee waardoor de kabel direct aangetrokken wordt. Ik begin me dus af te vragen of de kickdownschijf niet later moet gaan mee draaien. Dan wordt de kabel later aangesproken om zijn werk te doen. Ik kan me voorstellen dat de afstelling dan goed te regelen is.
Ik heb nu een losse kabel die een halve draai toelaat alvorens op spanning te komen. Een goede afstelling krijg ik nu niet.
Ik heb gezocht in dit forum naar de werking van deze schijven maar dat heb niet echt duidelijk beschreven kunnen vinden.
Ik vraag mij dus af of mijn veronderstelling met betrekking tot de "los" werkende schijven klopt. Waar kan ik meer over de gasrol met kickdown vinden?
gr.
Joop
  • Daniel Wessels (GAST)
09-06-2015 22:29 #1419189 door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Ik heb deze gasrol na
Ik heb deze gasrol na aanschaf van mn 940 ook moeten repareren. Deze was foutief in elkaar gezet. Echter hierdoor kon ik max halve gasklep open krijgen.
Na reparatie en volledig motorvermogen/koppel slipte de gereviseerde automaat (maar das een ander verhaal).
Uitleggen hoe het werkt zou ik zo niet kunnen beschrijven maar als je een beetje handig bent en je haalt het uit elkaar dan zie je de logica en werking zo.
Kan best lasig zijn met die voorgespannen veren het zootje weer correct in elkaar te zetten maar met een beetje gedult lukt het allemaal wel.
Die kickdown kabel Ff losnemen van gasrol en dan eens rijden, kijken wat er dan gebeurt. Zou ie altijd vroeg moeten schakelen.
Anders probleem ergens in de bak. Kan meerdere oorzaken hebben.
Grtz, Daniel
