780 wederwaardigheden
29-05-2015 10:00 #1103902
780 wederwaardigheden is gemaakt door V700 register
Zo door mijn 780 gaande kom je toch een aantal aparte dingen tegen:
Er wordt een Nederlandse 780 gebruikt in een Engelse test:
volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...iles/780_Autocar.pdf
de RN-82-NX (Ook al geen APK meer sinds 2000)
In een andere test staat . "The seats are electrical adjustable and can be programmed to respond to a number of preselected settings"
HUH?? kan dat? ..
volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...7_Road_and_Track.pdf
Mijn 780 heeft geen dubbeldin, maar een gewone 740/760 [/i]middenconsole.
Heeft iemand dat er uit getrokken ooit of was dat toch mogelijk?
HUH?? kan dat? ..
29-05-2015 14:41 #1418818
Beantwoord door V700 register in topic Dubbeldin
Gaat niet lukken omdat net als bij een 740 de zekeringskast met relais dan in de weg zit.
- Lex Stax (GAST)
29-05-2015 21:59 #1418825
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic De laatste serie 780 is met
De laatste serie 780 is met een enkel-din radio geleverd.
- Lex Stax (GAST)
30-05-2015 13:40 #1418832
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic De stoelen van een 780 kan je
De stoelen van een 780 kan je niet programmeren. Da's een verschil met bijvoorbeeld de zetels in een 960. Daar heb je de knopjes met 1, 2 en 3. Die kent de 780 niet.
Dus "can be programmed to respond to a number of preselected settings" kan alleen in een droomwereld![:-) :-)]()
