Accupool wordt heet
20-05-2015 11:11 #1103854 door V700 register
Accupool wordt heet is gemaakt door V700 register
940 Lpt 1995: 435000 km (voormalige taxi geweest)
Relais wat er in zit nr 3523872 Volvo, ander relais ook geprobeerd met nr 9442933 Volvo , maakt niets uit.
Relais wat er in zit 3523872 , open gemaakt en is geen rare dingen aan te zien , doe ik handmatig een van de relais sluiten , gaat ven netjes draaien ,
Ook bij aansluiten van een van de 2 middelste aansluitingen op relais aan aarde , gaat ven laag of hoog toeren draaien.
Airco is door vorige eigenaar verwijdert en ook taximeter , mobilofoon etc.
Loopt nu nog een dikke zwarte draad ergens naar accu , is niet aangesloten , deze nog nakijken waar deze heen gaat , maar denk dat die voor taximeter/mobilofoon is geweest .
Mogelijk dat er hierdoor nog wat aansluiting niet kloppen en de pluspool bij aangesloten grijze draadje heet wordt.
Er zit een dunne grijze draad aansluiting op de plus pool , die schijnbaar voor de elek. ven is , als ik deze loshalen van de pluspool , gaat de ventilator natuurlijk niet aan.
Als ik deze grijze draad wel aangesloten laat op de pluspool wordt de aansluiting heet , ventilator slaat dan nog niet aan , kan je niet meer beetpakken , krijg dan brandblaar op je vingers .
Is er verschil in de aansturing van de elektrische fan voor wat betreft het relais (dat grote ding onderaan bij de accu).
Ooit ergens gelezen dat dit relais ook wat te maken zou hebben met de airco ?
Gaat erom of er een ander relais in moet omdat de airco er niet meer inzit en schijnt dat het relais ook iets te maken heeft met wel/of aanwezig zijn van airco in de Volvo ?
Ander oplossingen zou dan zijn :
Electrische ven rechtstreeks aansluiten met zekering er tussen vanaf accu met een of 2 schakelaars op dasboard voor de 2 verschillende snelheden.
Of viscose ventilator plaatsen ..
En waarvoor zijn de 3 aansluitingen voorop de radiateur , zit nu geen airco meer in , een van deze drie waarschijnlijk voor aansturing relais electrische ventilator ?
20-05-2015 11:23 #1418483 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De
De E-fan kan worden ingeschakeld door de ECU obv motortemperatuur om meer koele lucht langs de koelvloeistof-radiateur te trekken (binnenzijde motorruimte) of worden ingeschakeld door de drukschakelaars van het airco systeem om meer lucht langs de condensor (voor de koelvloeistof radiateur, achter de grille) te trekken.
De condensor zit dus voor de radiateur voor koelvloeistof. In de condensor zitten 3 drukschakelaars, ik vermoed dat men de condensor bij het verwijderen van de airco heeft laten zitten. Welke schakelaars precies de E-fan aansturen weet ik niet, ik dacht één van die drie op de condensor en die ene bij de filter/droger (naast het uitlaatspruitstuk).
Normaal gesproken zou de E-fan dus door de ECU aangezet moeten worden als de motortemperatuur te hoog is. Wel of niet aanwezig zijn van de airco maakt niet uit.
20-05-2015 12:56 #1418492 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic accupool heet...
kan mi alleen maar liggen aan overgangsweerstand op de contactvlakken. Beetje opschuren, monteren met een beetje vaseline en goed vast zetten.
Of de grote stroom die er loopt terecht is, is een ander probleem
21-05-2015 09:09 #1418533 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic goed vastmaken
inderdaad.
Accu goed contact laten maken met de kabel.
dat zou het moeten verhelpen
23-05-2015 11:04 #1418600 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En herstel gelijk de fout die
En herstel gelijk de fout die Volvo heeft gemaakt, zet een zekering tussen de plus accu en ventilator. De ventilator wil nog wel eens vastlopen en dan fikt de boel af. Is standaard niet gezekerd, onbegrijpelijk, weet niet waarom.
23-05-2015 17:45 #1418614 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic E-fan
Weet iemand hoeveel Ampére de fan trekt?
Vr. Gr. Harry.
