Turbo monteren
06-05-2015 19:24 #1103777 door V700 register
Turbo monteren is gemaakt door V700 register
Beste volvoliefhebbers,
Vandaag bij Timen langs geweest.... Auto leek een beetje gezapig op te trekken, net alsof de turbo niets deed. Dit klopte na metingen van Timen.... dus op zoek naar een oplossing.
Nu even snel op marktplaats gekeken en een turbo gevonden, verschil is wel dat dit een HP is ipv een LP, volgens mij heeft dit geen consequenties. De turbo wordt opgestuurd met het spruitstuk er nog aan.
Nu zijn mijn vragen:
- Klopt het dat je een HP gewoon in een LP setting kan zette (in wezen hetzelfde als je boost opkrikken met een mbc
- Hoe kan ik het beste mijn 'nieuwe' turbo monteren/demonteren. Spuitstuk aan de motor laten of spruitstuk eraf etc etc etc en welke pakkingen heb ik dan nog nodig?
Ik hoop dat jullie mij goede adviezen kunnen en willen geven, als het handiger is om het met een proffesional te monteren mogen jullie daar ook zeker eerlijk in zijn.
Groeten Dave
  • Jerry Stam (GAST)
06-05-2015 20:11 #1418158 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Timen
Verschil tussen HPT en LPT is vooral de actuator (dat ding met het stokje eraan) aan je turbo, maar verder zijn de turbo's identiek.
Monteren zou ik bij Timen doen of samen met iemand anders. Het terugplaatsen van het pijpje van de olieretour is lastig alleen. Verder kunnen bepaalde bouten va. Het uitlaatspruitstuk behoorlijk vastzitten. Ook is een brug handig.
06-05-2015 21:03 #1418159 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ziet er goed uit op 1 scheurtje na
Hallo allemaal,
1 scheurtje in de turbo, nu is de vraaf, gaat dit kwaad kunnen??
06-05-2015 22:29 #1418163 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat scheurtje zorgt ervoor
Dat scheurtje zorgt ervoor dat de turbo zijn druk niet haalt. Kwaad kan het niet maar hij rijdt er niet beter van.
12-05-2015 21:11 #1418311 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jammer
Hallo Paul,
Je had helaas gelijk, vanavond bij Timen langs geweest en die vond ook dat de turbo niet meer voldoende was om te monteren.
Ik ga de turbo terug sturen en krijg dan hopelijk netjes mijn geld terug. De zoektocht naar een andere turbo valt tegen maar gelukkig heeft Timen er nog 1 liggen, volgende week dinsdag samen met hem monteren.
Mocht iemand nog een goede turbo hebben of een geniaal idee om het op een andere manier op te lossen houd ik mij aanbevolen.
  • Jerry Stam (GAST)
12-05-2015 21:54 #1418312 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Dat
Dat stuk van de turbo is ook prima op ebay te bestellen (en te vervangen)
12-05-2015 22:21 #1418314 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jerry
Hallo jerry,
Bedoel je het turbohuis?? Ik heb namelijk op e bay gekeken maar kom het nergens tegen.
Groeten Dave
  • Jerry Stam (GAST)
12-05-2015 22:29 #1418316 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Je kunt
12-05-2015 22:38 #1418318 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Thanx
Jerry,
Super, is dit een passende op de td04-13c??
In ieder geval bedankt, waardevolle tip!
