speling ingaande as versnellingsbak
04-04-2015 12:33 #1103578
speling ingaande as versnellingsbak is gemaakt door V700 register
Kenners,
Ik heb een vraag. Sinds een week of wat kraakt de versnellingsbak bij het terugschakelen naar de 3e versnelling, Klinkt als tanden op elkaar. Wat info over opgezocht en het lijk verdacht op een synchromesh die niet meer wil. Olie al vervangen (paar jaar terug ook al eens gedaan) maar dat helpt niets. dus....
Nou was ik gisteren bij Arjan (A_A) om wat andere onderdelen te scoren. Toen ik weg wilde gaan kwamen we nog even op die versnellingsbak. O zegt Arjan, das een m47 toch? die heb ik nog wel. Mooi! Toeval bestaat niet zeggen ze. Goed, ik heb dus de bak van Arjan thuis liggen. Wordt waarschijnlijk wel het koppelingshuis omzetten, want de mijne ontkoppel je met een draadje, en die van Arjan hydraulisch.
Maar nu mijn vraag. Zat net even wat met die bak te wurmen en wat me opviel was dat er wat speling op de ingaande as van de bak (dat is de prise as toch) zit. Je kunt de as met de hand een beetje op en neer bewegen (haaks op de as zeg maar). Is dat normaal, wat zijn de specificaties? Of mag daar helemaal geen speling op zitten? Is het lager te vervangen?
of is de conclusie dat ik er helemaal niet aan moet beginnen.
Groeten,
Lennert
Groeten,
Lennert
04-04-2015 13:24 #1417181
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Normaal
Hoi Lennert,
Volgens mij is die speling redelijk normaal. Alle bakken die ik door de hand heb gehad hadden die speling.
De derde versnelling is een vaak gebruikte versnelling en wil wel slijten inderdaad.
Voor de ombouw naar hydraulisch hoef je niet het hele "bellhouse" om te zetten hoor. De "gaffel" (vork) die erin zit is anders, het scharnierpuntje waar die op scharniert zit ook een op andere plek, maar die zit erin geschroefd. Die kan je zo losschroeven en aan de andere kant erin schroeven...was bij mij allemaal "voorbereid" en zomaar gedaan...
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
06-04-2015 12:21 #1417241
Beantwoord door V700 register in topic gaatje
Ok, dank je Gerben. dan ga ik klus maar aan denk ik ![;) ;)]()
wel nog een andere vraag. aan de pookkant van de bak zit aan de bovenkant een klein gaatje in de bak. ik kwam daar achter omdat ik de bak wilde schoonmaken, en op zijn kant had gelegd. uit dit gaatje komt olie. is dit een ontluchtingsgaatje oid, of hoort dit dicht te zitten?
Ik heb voor de duidelijkheid even een foto van het nat geplukt waarop het gaatje ook te zien is.
06-04-2015 13:30 #1417243
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic No worrys
No Worry's, is inderdaaad een ontluchtingsgaatje.
Als je de bak op z'n kop legt komt de olie eruit.
(Het zijn geen 4WD's die een meter onder water hoeven te rijden
Ohw een tip: Als je hem toch nog zo mooi naast je hebt liggen: Doe er gelijk even verse olie in. Vinden ze wel zo lekker.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
06-04-2015 18:46 #1417250
Beantwoord door V700 register in topic olie
Nogmaals bedankt Gerben.
Had al wel het vermoeden, maar wilde het even zeker weten.
En verse olie komt er in ieder geval in. Heb al twee kannetjes van een liter staan.
nog meer tips? zijn altijd welkom![;) ;)]()
Lennert
Lennert
