Automaat schakelt niet terug
31-03-2015 22:02 #1103558 door V700 register
Automaat schakelt niet terug is gemaakt door V700 register
Hallo Volvisti,
Sinds kort schakelt de automaat van mijn V90 bij 1500 toeren niet terug, je voelt als gevolg dan een trilling omdat de motor toch kracht moet leveren. Oplosing, ik schakel met de hand terug om de motor niet onnodig te belasten. Opschakelen geschiedt daarentegen normaal. De automaat is bij 110.000 km. compleet gereviseerd en heeft 115.000 km. gedraaid. Dus aan ouderdom kan het niet liggen. Is er dan een solonoid die zijn werk niet meer goed doet? Aan welk euvel moet ik denken?
Frans (lid 555, V90 '97).
  • Lex Stax (GAST)
31-03-2015 22:08 #1417081 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Bij 110000 reviseren lijkt me
Bij 110000 reviseren lijkt me nogal raar. Dat is zeer uitzonderlijk.
De olie zou ik checken. Solenoid oid lijkt me voor de hand liggend.
31-03-2015 22:23 #1417082 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kickdownkabel staat te los ?
Kickdownkabel staat te los ? Iets strakker zetten schakelt hij sneller terug.
  • Gerben Mol
31-03-2015 22:50 #1417083 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic winterstand
De automaat per ongeluk in winter stand staan?
Dan trekt ie op in z'n 3 en blijft ie daar ook lang in.
Groeten,
Gerben
01-04-2015 08:31 #1417091 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Met
Met een V90 heb je geen kickdown kabel denk ik?
Je hebt sinds de revisie 5dkm gereden, begrijp ik dat goed? Was dit meteen na de revisie al zo?
01-04-2015 12:48 #1417105 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic maar die winterstand is zo'n
maar die winterstand is zo'n gekke suggestie niet: de automaat gaat in noodloop als er iets mis is. En die noodloop kenmerkt wat jouw klacht is.
01-04-2015 13:12 #1417107 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dan
Dan moeten die W, S en E lampjes toch ook knipperen?
01-04-2015 13:35 #1417108 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zeker, maar doen die het
zeker, maar doen die het überhaupt (een terugkomende kwaal)?
02-04-2015 13:35 #1417135 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Automaat schakelt niet terug
Dank voor de opmerkingen. Reden waarom de bak bij 110.000km moest worden gereviseerd lag aan het feit dat ik met te lage toeren (1900) en een aanhanggewicht van 2 ton te lang heb doorgereden. Na 500 km. was de bak op. Afslepen het gevolg. Deze stommiteit is 11 jaar terug begaan. Vandaar. De schakelaar staat niet op winterstand. Het gebeurde op een licht stijgende weg, 50 km/u. dan moet ie dus teruggeschakelen. Niet dus. Het is geen constant optredend euvel, wellicht een signaal dat iets moet worden vervangen. Actief optrekken, afremmen en weer optrekken, geen probleem met schakelen; in slow motion dreigt de bak kennelijk 'in te dutten'.
Frans.
  • Piet van der Plas
02-04-2015 14:04 #1417136 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Ik zou even kijken of de bak
Ik zou even kijken of de bak storingscodes aangeeft. Als je een keer in de buurt ben van Rotterdam komt wil ik wel voor je uitlezen.
Piet
