b280f met kat loopt op 2cq3 cil
31-03-2015 07:57 #1103550
b280f met kat loopt op 2cq3 cil is gemaakt door V700 register
mijn 760 gle van 1986 op lpg loopt stationair perfect geef ik gas vallen er gelijk een paar cilinders weg
dit gebeurt zowel op lpg als op benzine
vacuumslangen zijn okee
hij staat wel geschorst maar laat hem regelmatig even lopen en dan stiekum een blokje om maar dat blokje om gaat nu niet meer.
groeten en bvd eric
groeten en bvd eric
31-03-2015 11:59 #1417064
Beantwoord door V700 register in topic massa
Ik zou beginnen met schoonmaken van de massapunten in motorruimte.
31-03-2015 16:50 #1417070
Beantwoord door V700 register in topic POMP
Draait de pomp onder de stoel/in de tank ? (benzine)
31-03-2015 17:03 #1417071
Beantwoord door V700 register in topic Die
De benzinepomp heeft weinig invloed op uitvallen van cilinders als de motor op LPG loopt denk ik.
31-03-2015 19:47 #1417073
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic lmm
Op benzine zou het nog de lucht massa meter kunnen zijn. Op lpg zou dat volgens mij alleen geen invloed mogen hebben...
Groete,
Gerben
Groete,
Gerben
31-03-2015 23:00 #1417084
Beantwoord door V700 register in topic het lpg systeem is uitgevoerd
het lpg systeem is uitgevoerd met een mengstuk in de inlaatpijp net achter de lmm
wel backfire gevoelig alhoewel met deze auto nog nooit gehad
het massa verhaal zou kunnen omdat het probleem is ontstaan in de periode dat hij nu geschorst staat
vanaf 31 12 2013 [niet de enige denk ik] er zou wat oxydatie onstaan zijn op bepaalde massa punten
ga ik zsm checken.
vanmiddag nog wel een flinke backfire gehad met mijn belastingvrije v264 met b280f motor, hele inlaatslang naar de galemiezen,
moest me af laten slepen door vriendelijke buurman was gelukkig dicht bij huis.
deze loopt nu weer ,ducktape doet wonderen ,moet nog wel een andere inlaatslang zien te krijgen en dan de klemmen
iets minder strak aandraaien denk ik. deze loopt overigens prima op benzine maar kan op lpg ook zomaar op 4 of 5 cilinders gaan lopen schakel ik over op benzine loopt hij wel op alle 6 cilinders bij deze is het ook dat hij op lpg stationair wel op alle 6 loopt. dus deze is ook nog nie zorgen vrij ,
wordt vervolgd
eric
ga ik zsm checken.
wordt vervolgd
eric
31-03-2015 23:25 #1417086
Beantwoord door V700 register in topic Eendentape
Ik kan het niet laten, het is duct tape niet ducktape, no offence ;P
02-04-2015 09:34 #1417130
Beantwoord door V700 register in topic haha eendentape , in
haha eendentape , in iedergeval reuze handig voor een noodoplossing.
ik denk dat het probleem van de 760 in de bougie kabels zit, ondanks voorzichtig loshalen,
toch 2 van de zes kabels bleef het klemmetje op de bougie zitten en bruin uitgeslagen.
dus ik denk met nieuwe bougies en kabels wellicht ook een nieuwe verdeelkap het probleem opgelost is.
iemand nog sugesties waar ik zo'n kabelset een beetje schappelijk kan bestellen
gr eric
gr eric
02-04-2015 10:19 #1417131
Beantwoord door V700 register in topic timen
bestel ze bij timen, hier te vinden onder vaste adverteerders. Prima prijzen en prima service!
05-04-2015 10:38 #1417200
Beantwoord door V700 register in topic Kering meenemen
Neem gelijk de kering achter de rotor mee
Als deze olie gaat lekken ben je terug bij af...
