Overdrive met 'n eigen wil (opgelost)
25-02-2015 08:16 #1103355
Overdrive met 'n eigen wil (opgelost) is gemaakt door V700 register
Ik had in december meen ik een onderwerp aangemaakt die ik helaas niet meer terugzie, wellicht met omschakeling nieuwe website ergens tussendoor gevallen...
(of het is omdat ik mijn lidmaatschap heb opgezegd na 3 jaar, omdat ik er buiten de website bezoek niets mee deed..)
De overdrive van mijn 740 Turbo '85 heeft kuren.
Het is begonnen met het af en toe niet uitschakelen van de overdrive.
Door de garage het relais achter asbak vervangen, bood geen solaas.
Het leek of er wat door bleef draai in de as/versnellingsbak, want na een minuut stilstand was de overdrive wel uitgeschakeld.
Nu de laatste week gaat het erg slecht. Als de overdrive is ingeschakeld geen probleem, blijft er ook in.
Echter gaat deze er nu niet meer uit, lampje gaat wel uit, maar voel geen uitschakeling.
Soms gaat de overdrive eruit, maar het gebeurt nu ook dat de overdrive erin blijft in lagere versnellingen
Of zelfs nog erger, hij schiet zelf in de overdrive als ik in de 2de of 3de versnelling rijd.
Is dit geval bak naar de *** ? Of waar kan ik naar laten kijken?
Wie weet er anders een adres in Brabant die dit kan fixen?
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
- Frans Versteegh (GAST)
25-02-2015 17:23 #1416273
door Frans Versteegh (GAST)
Beantwoord door Frans Versteegh (GAST) in topic Meten is weten! Ik zou er
Meten is weten! Ik zou er eens onderduiken met een multimeter en dan meten of er spanning te meten is op de solenoide op de bak bij inschakelen in de 4de versnelling ( wel op contact zetten) en of de spanning verdwijnt bij uitschakelen en bij het uit de versnelling halen. Verder is het altijd slim de olie van de bak te controleren.
- Jerry Stam (GAST)
25-02-2015 17:35 #1416274
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Website
Ben, We verwijderen geen posts van je als je lid af bent hoor
Ik heb even gekeken, maar heb ook geen post van je over een overdrive gevonden. Weet je zeker dat je het hier hebt geplaatst of misschien op een ander forum? Over andere forums gesproken is dit misschien wel interessant:
<a href=" www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=1044&...d3dd3e83ee092f519b90 "> www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=1044&...d3dd3e83ee092f519b90
26-02-2015 07:31 #1416290
Beantwoord door V700 register in topic Thanks.
Ga eens op onderzoek.
Thanks.
31-03-2015 07:26 #1417060
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost
Nieuwe versnellingsbakolie bracht al veel verschil.
Relais op de bak vervangen, werkt allemaal weer top.
