Raspend gevoel bij wegrijden
19-02-2015 20:40 #1103320 door V700 register
Raspend gevoel bij wegrijden is gemaakt door V700 register
Ik heb een Volvo 940IC uit 1997 gekocht. Deze geeft na oppakken van de koppeling een raspend gevoel. Bij zware belading wordt dit erger.
Het gevoel treedt alleen op in de eerste versnelling.
Wat kan dit zijn?
Is het te verhelpen?
Is dat duur?
Groet, Roel
19-02-2015 20:41 #1416099 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Raspend gevoel bij wegrijden
zware beaming moet zijn: zware belading
Ik merk het alleen in de eerste versnelling
19-02-2015 21:50 #1416102 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lager......
Wat kan dit zijn? - Tussenaslager en doorhangen achterkant?
Is het te verhelpen? - Ja
Is dat duur? - Nee
20-02-2015 10:09 #1416110 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uitvullen middenaslager
Tekst uit een Volvo bulletin. Zou dit een oplossing kunnen zijn?
Trillen wordt veroorzaakt door het omhoog komen van de voorkant van het differentieel bij optrekken in eerste versnelling (grootste aandrijfkoppel).
onderwerp: vibraties/trillingen bij lage snelheid, speciaal bij volgas accelereren of zware belading kan optreden bij sommige auto's
oplossing: het niveau van vibratie/trillingen kan teruggebracht worden door de verticale positie van het middenaslager van de aandrijfas te wijzigen. Het resultaat zal van auto tot auto verschillen. Begin met een wijziging van 6mm naar boven. Wanneer het resultaat niet acceptabel is probeer dan andere posities met een interval van -5 tot +12mm vanuit de oorspronkelijke positie.
Wijziging naar boven: Monteer M8 ringen tussen de lagerhouder en de steun, gebruik langere bouten!
Wijziging naar beneden: monteel M8 ringen tussen de steun en de body, gebruik langere bouten!
Let op dat na wijziging van de middenlagerpositie, de lagerhouder niet in aanraking komt met de bodemplaat. Let ook op dat de afstand tussen aandrijfas en brandstofleidingen tenminste 20mm bedraagt wanneer de auto met vier wielen op de grond staat.
27-02-2015 19:03 #1416330 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De achterkant hangt ook iets
De achterkant hangt ook iets door ja
27-02-2015 19:04 #1416331 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor deze reactie. Ik ga
Dank voor deze reactie. Ik ga kijken of dit werkt.
Groet, Roel
