Juiste V-snaar
29-01-2015 22:45 #1103180
Juiste V-snaar is gemaakt door V700 register
Hallo allen die nog wakker zijn,
Moet morgenochtend als een haas de v-snaar vervangen van onze 940 LPT om hem weer in bedrijf te krijgen.
Ik heb drie v-snaren van Gates meegekregen van de garage met de mededeling; 'van deze drie past er sowieso eentje.........'
Dus waar ga je dan naartoe? Precies, naar de club van mensen die er ècht verstand van hebben.
Nou heb ik geen biet verstand van die dingen, maar het gaat om de volgende maten:
-Gates 6375mc 11.9 x 1010La
-Gates 6217MC AVX10 x 925La
-Gates 6364mc 11.9 x 885La
Op de oude v-snaar kan ik niet meer kijken, die is n.l. spoorloos verdwenen.
Kan iemand mij vertellen welke maat van deze drie past, voordat ik ga lopen trekken en sjorren?
Ik hoor het graag.
Gr,
R.E.M.
Ik hoor het graag.
Gr,
R.E.M.
29-01-2015 22:51 #1415486
Beantwoord door V700 register in topic Welke
Welke V-snaar zou het moeten zijn? Die van de waterpomp/stuurbekrachtiging? Zonder dynamo kun je nog wel een stukje rijden.
29-01-2015 23:08 #1415487
Beantwoord door V700 register in topic V-snaar
Het is de andere. die van de airco/dynamo.
Klopt, je kunt nog best een stukje doorrijden, maar op een gegeven moment houdt het toch op.
- Timen Smit
29-01-2015 23:11 #1415488
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic 940Lpt Zet die van 11.9*
940Lpt Zet die van 11.9* 1010 er op. Waterpomp en dynamoriem hebben dezelfde afmetingen.
29-01-2015 23:20 #1415489
Beantwoord door V700 register in topic Vermoeden bevestigd
Thanks Timen, daar had ik al zo'n idee van.
Bedankt voor de (wederom) snelle reactie.
29-01-2015 23:22 #1415490
Beantwoord door V700 register in topic Dat
De airco en dynamo hebben elk een eigen snaar, zitten beide aan bestuurderskant van het blok. De waterpomp en stuurbekrachtiging worden aangedreven door dezelfde snaar, die zit aan passagierskant.
