Afdichtrand schuifkanteldak
- John Dutman
14-01-2015 08:46 #1103051
door John Dutman
Afdichtrand schuifkanteldak is gemaakt door John Dutman
De afdichtrand of "snor" is niet meer te krijgen bij de dealer, de mijne heb ik een aantal jaren geleden vervangen maar die is nu alweer kaduuk. Zijn er nog alternatieven?
- André Struis
14-01-2015 09:25 #1414900
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Afdichtrand
Ooit heb ik voor iemand van hier een stuk afdichtprofiel opgehaald en verzonden.
Opgehaald bij Polson Alblasserdam
- Hedwig Lambrechts (GAST)
14-01-2015 13:20 #1414902
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic John,
John,
Naar mijn weten zou die nog te krijgen moeten zijn.
Dit kreeg ik mee van de dealer:
artikel 3528809 (133490=oud nummer) is nog leverbaar en kan gebruikt worden voor de 740 van 1984-1992 / de 760 van 1982-1990 / de 940 en 960 vanaf 1991-1994.
Groeten,
Hedwig
Groeten,
Hedwig
16-01-2015 20:20 #1414996
Beantwoord door V700 register in topic rubber
Dat is interessante informatie, Hedwig. Ik zie dat Scandix hem heeft. Alleen zegt die dat het voor een 740 vanaf 1991 is. Als ik mijn gegevens (740; 1988) invoer, zegt ie dat het niet voor mijn auto is. Maar een open dak van een '91 of '88 of een 940 is toch hetzelfde?
- John Dutman
17-01-2015 19:08 #1415028
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic Dank voor de reacties, krijg
Dank voor de reacties, krijg je nog steeds geen notificatie als er een bericht geplaatst is?
17-01-2015 21:40 #1415036
Beantwoord door V700 register in topic Heb mijn eigen rubber eens
Heb mijn eigen rubber eens vergeleken met die van Scandix: Is inderdaad anders. Die an Scandix heeft een soort u-profiel met daar ook weer iets aan. Mijn rubber heeft alleen een u-profiel.
Hoe komt het John, dat jouw rubber steeds kapot gaat? Op zich is die van mij naar 26 jaar nog wel goed. Alleen is het ijzeren binnenwerk wel aan roest onderhevig.
- John Dutman
18-01-2015 11:16 #1415044
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic Dat had ik ook Willem en hij
Dat had ik ook Willem en hij zag er wat verweerd uit, ik had um nooit moeten vervangen...
- Jerry Stam (GAST)
14-03-2015 20:18 #1416668
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Dit las ik op het Engelse Volvo forum
Here's some welcome news. For some time now I have been searching for a 2nd hand replacement metal sunroof sealing strip for my 1993 960. I was down at Braydons this morning for something else and asked if they had any used ones available and they told me that Volvo had just started to remanufacture them. The part number is 3528809 and they are exactly as the original ones with the metal (aluminium) clip to go onto the roof lid edge and the felt on the sealing side...excellent stuff. They should be good for both the 700 and 900 metal sunroof lids.
14-03-2015 21:27 #1416670
Beantwoord door V700 register in topic Afdichtrubber
Ik heb inmiddels het rubber van het schuif/kanteldak vervangen door onderdeel 3528809. Deze is eigenlijk voor de latere types en 940. Het rubber verschilt enigszins met de oudere doordat er een extra flapje aan zit. Zie foto! Daardoor komt ie wel in aanraking met mijn spoiler als ik het dak wil dicht doen. Maar ik denk dat dit eerder komt door een gebrek aan het systeem wat het spoilertje naar beneden drukt. Eventueel kan ik proberen de spoiler bij te buigen.
volvo700vereniging.nl/sites/default/publ..._0.JPG?itok=DwTYFQR5
