Bonkende achterkant 740
06-01-2015 18:22 #1102981 door V700 register
Bonkende achterkant 740 is gemaakt door V700 register
Hallo
Heb vorig jaar in november december het onderstel grondig aangepakt van de 740 turbo.
Schokdempers, veren en alle rubbers en bussen zijn vernieuwd voor en achter.
Houd echter nog een vervelend probleem over.
Op een slechte weg met veel oneven heden bonkt en klappert de auto van achteren.
Druk je op de kofferbak hoor je niks, word het wiel omhoog gedrukt door een bv putdeksel of slechte weg hoor je een bonk.
Even buiten gestaan en geluisterd, geluid komt bij de achter wielen weg links en rechts.
Voel het ook af en toe onder de bestuurdersstoel.
Gisteren nog even de verlagingsveren achter omgewisseld met orgineel maar probleem blijft nu hij achter 4 cm hoger staat.
Kan ook geen speling ontdekken op de wielen.
Wat blijft er nu nog over.
07-01-2015 16:00 #1414678 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rubbers
Wat bij mij het geval was, waren de rubbers waar de veren in hingen.
die zaten niet helemaal recht en dus ging het bonken.
07-01-2015 18:23 #1414686 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Jeroen
Hoi Jeroen
Bedankt voor je antwoord.
Bedoel je deze rubbers.
Volgens mij zitten die wel goed.
08-01-2015 11:30 #1414713 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bovenste bouten van de
Bovenste bouten van de schokdempers goed vastgezet?
08-01-2015 13:11 #1414720 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ga ik kontroleren
Ga ik kontroleren
19-01-2015 21:15 #1415102 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Probleem is de as zelf.
Kijk maar eens naar dit filmpje
Volgens mij lekker versleten,
  • Gerben Mol
19-01-2015 21:18 #1415103 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Remmen
Is dat niet gewoon de remmerij? of een de handrem voeringen binnenin de schijf?
Anders wiellager?
Groeten,
Gerben
19-01-2015 21:48 #1415106 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zit echt in de as.
Zit echt in de as.
Wiellager klinkt anders.
Remklauwen nog van de schijf gehad, remvoeringen handrem zijn goed, staan iets te strak.
19-01-2015 21:56 #1415107 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic https://www.youtube.com/watch
