afstandsbediening deuren
29-12-2014 15:44 #1102914
afstandsbediening deuren is gemaakt door V700 register
Beste mensen, ik heb een 960 met een af fabriek alarminstallatie. Als ik het goed lees, wordt die alleen geleverd als de auto ook een afstandsbediening heeft voor de deuren.
Nu heb ik die niet erbij. Heb wel 3 originele volvo sleutels. Hoe weet ik nu of mijn 960 van 1995 wel/niet afstandsbediening heeft en hoe ik die aan het werken kan krijgen. Ja met een sleutel met afstandsbediening dat begrijp ik, maar dan moet ik toch de juiste frequentie hebben of iets dergelijks.
Iemand advies?
Gr. Joop
Iemand advies?
Gr. Joop
30-12-2014 11:04 #1414240
Beantwoord door V700 register in topic Niemand???????
Niemand???????
30-12-2014 11:12 #1414241
Beantwoord door V700 register in topic Type?
Mogge Joop,
Ik las gisteren je berichtje, maar toen zat ik niet achter de computer![:-) :-)]()
Heb je iets van een foto van of verwijzing naar het type alarminstallatie dat je hebt? Dan is het voor ons wat gemakkelijker zoeken en tips en antwoorden geven. Voor zover ik weet zijn er af-fabriek minimaal drie verschillende alarmsystemen geleverd (waarschijnlijk afhankelijk van bouwjaar) en dan zijn er nog de enorme aftermarketsetjes.
Gezien je bouwjaar is de kans aardig groot dat je een Volvo Guard type 1 hebt, zal zo even de link opzoeken. Het is er in ieere geval één met een driehoekig kastje aan de stijl bij de bestuurder. Klopt, of heb je een andere?
30-12-2014 11:19 #1414242
Beantwoord door V700 register in topic Link
Was ik weer: hier op de site heb je bovenaan de keuze 'Documentatie'. Als je daar doorkiest voor technische vraagbaak en elektrische installatie, vind je daar Alarminstallatie, startonderbreker, centrale vergrendeling etc.
Ik weet nog even niet hoe ik in de nieuwe websiteversie een link aan een tekst kan hangen, dus hierbij even de rechtstreekse link. MIsschien vind je daar alvast wat meer info!
volvo700vereniging.nl/node/12450
30-12-2014 20:22 #1414282
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Dré,
Hallo Dré,
ik heb een alarm met rechts op het dashbord een klein vierkant wit blokje met daarop een rood lampje. Als ik de bestuurdersdeur afsluit met de sleutel gaat dat knipperen.
Nu lees ik in de documentatie, dat een dergelijk alarm alleen geleverd wordt op auto's waarvan de deuren ook met een afstandsbediening gesloten/geopend kunnen worden. Dit zou inhouden dat mijn auto dat zou moeten hebben. Ik heb echter 3 originele sleutels van Volvo maar zonder afstandsbediening.
Vraag is dan ook :
-heb ik een afstandsbediening in de auto en zo ja hoe weet ik dan met welk soort bediening ik die kan bedienen?
Het is dus niet zo dat ik problemen heb met het alarm.
Gr. Joop
Vraag is dan ook :
Gr. Joop
30-12-2014 20:53 #1414289
Beantwoord door V700 register in topic Geen ervaring mee
Hoi Joop,
Helaas heb ik met dat type alarm geen enkele ervaring, ik ken alleen de Volvo Guard. Hopelijk nog iemand anders? Of anders ergens in een handleiding of via internet een plaatje zien te vinden van jouw alarm en vanaf daar van de afstandsbediening die er bij hoort, en dan weer verder...
Succes in ieder geval!
- Piet van der Plas
31-12-2014 12:38 #1414305
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Als dat vierkante blokje met
Als dat vierkante blokje met rode ledje op de luidsprekergrill zit is dat het standaard ledje.
Als je geen driehoekige bedieningsunit op de a-stijl heb zitten heb je geen Guard I alarm.
Als je geen extra rood ledje op één van de dummy bedieningsknoppen heb zitten heb je (waarschijnlijk) geen euroalarm.
Je moet even de schopplaat aan de bestuurderskant weghalen. Dan zie je achter de middenconsole een aantal relais zitten. Één daarvan is het 210-211 relais.
Als je een blauw 210-211 relais hebt met partnr 9184125 dan heb je geen alarm en afstandsbediening, dit relais stuurt alleen het ledje aan.
Als je een bruin 210-211 relais hebt (partnr ??) dan heb je geen alarm maar wel afstandsbediening via een guard II AB
Als je een groen 210-211 relais heb met waarschijnljk partnr 9166485 (er zijn meerdere typen met meerdere frequenties) dan heb je alarm en afstandsbediening
via een guard II AB
Piet
via een guard II AB
Piet
31-12-2014 19:38 #1414337
Beantwoord door V700 register in topic Ga zoeken en kijken zo gauw
Ga zoeken en kijken zo gauw de temperatuur wat behagelijker is. Bedankt voor de nummertjes e.d.
Jullie horen nog van me.
Gr. Joop
Gr. Joop
