Verschillen S90 en 960 sedan
22-12-2014 13:09 #1102821
Verschillen S90 en 960 sedan is gemaakt door V700 register
Wat zijn de verschillen tussen een S90 en 960 sedan uitvoeringen
Zijn er bepaalde delen die niet uitwisselbaar zijn ?
- Lex Stax (GAST)
22-12-2014 14:20 #1414013
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Verschillen zijn optisch.
Verschillen zijn optisch. Vrijwel alle S90's (niet allemaal) hebben aan de onderzijde het kunststof meegespoten met de auto. Bij alle 960's is dat grijs.
Verder zijn de schakelaars van de stoelverwarming anders. Bij een S90 zijn ze wat ronder van vorm. Bij een 960 zijn ze van de bekende rechthoekige soort. Vaak hebben S90's alcantara ipv 'gewoon' leer. Ook de velgen zijn anders.
Technisch maakt het niks uit en qua rijden dus ook niet. Gewoon ff wat surfen op internet en dan zie je die verschillen.
Als je het kenteken invoert op RDW.nl, dan zie je ook meteen waar je mee te maken hebt.
22-12-2014 16:00 #1414020
Beantwoord door V700 register in topic Een S90 is wel wat zwaarder
Een S90 is wel wat zwaarder en komt daarmee 1 kategorie hoger in de wegenbelasting. Waar dat in zit.... Ik heb geen idee.
- Mark van Loo (GAST)
22-12-2014 20:59 #1414026
door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic S90 was ook verkrijgbaar met
S90 was ook verkrijgbaar met 3.0 180 pk icm handbak, ipv de 2.5 170 pk met handbak. Verder iets andere (hogere) middenarmsteun en andere interieurtinten.
23-12-2014 00:39 #1414036
Beantwoord door V700 register in topic 180 pk
Was de s90 er wel als 204 pk?
- Lex Stax (GAST)
23-12-2014 09:01 #1414041
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Standaard heeft de S90 150 kW
Standaard heeft de S90 150 kW (= 204 pk). Er zijn ook uitvoeringen (volgens mij meestal import) met 180 pk. De handgeschakelde S90's hebben allemaal 180 pk.
Met het rijden merk het je het verschil niet (nou ja, A_A misschien wel
- Willem van Strik (GAST)
23-12-2014 10:12 #1414045
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Het kenteken zie je het niet
Het kenteken zie je het niet aan: er zijn ruim voldoende overjarige 960's als S- of V90 op kenteken gezet...
In het interieur is het meest directe verschil de positie van de stoelverwwarming-schakelaars: bij de 960 achter elkaar rechts naast de handrem, bij de S/V90 naast elkaar achter de pook, iets verder naar voren.
De skirts zijn geen maatstaf: die waren ook bij de 960's optioneel in kleur gespoten, en bij de kalere S/V90's gewoon grijs. Bij de 960 van moeders zijn ze blauw, bij mijn V90 waren ze grijs (en verder waren de auto's vrijwel gelijkwaardig uitgerust).
Verder inderdaad de 180 pk drieliter in plaats van de 170 pk 2,5 liter. En mede daardoor is de 204 pk veel minder geleverd in de S/V90, maar hij was wel leverbaar. En het laatste jaar is de M90 bak nog iets aangepast, die is dus bij een vroege S/V90 weer anders dan bij een late.
- Jan Snijder (GAST)
23-12-2014 12:14 #1414055
door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Ik heb nog een persbericht
Ik heb nog een persbericht van Volvo uit 1997 waarin ze meedeelden dat ook het verwarmings- en ventilatiesysteem t.o.v. de 960 verbeterd is bij de S90. Dus het zijn niet enkel optische details. De S90 met 180 pk was leverbaar met zowel een handbak als automaat, de 204pk versie alleen met automaat.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
25-12-2014 12:27 #1414108
Beantwoord door V700 register in topic strips dorpels
Deur-dorpel: de S90 heeft strips met - V O L V O - erop en de 960 heeft strips met 960 erop.
