Accu probleemloos verwijderen uit 945?
22-12-2014 11:12 #1102820 door V700 register
Accu probleemloos verwijderen uit 945? is gemaakt door V700 register
Ik wil van mijn 945 de accu een tijdje binnen zetten en de accubak weer eens strak in de verf zetten maar ik vraag me af of dat nog problemen op kan leveren als ik haar weer aansluit voor het originele alarm of andere zaken??
  • Lex Stax (GAST)
22-12-2014 11:36 #1414003 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Normaal gesproken levert dat
Normaal gesproken levert dat geen probleem op. Nog nooit problemen meegemaakt met een 940 (1993 en 1995), 960, V90, S80 (2002 en 2007), V70, C70, ....
Ook niet met mijn 240. Maar bij die laatste moet ik wel opmerken dat 'ie geen alarm had en heeft ;-)
22-12-2014 13:13 #1414007 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Radiocode!
Controleer vooraf even hoe het met de autoradio zit. Volvo radio's, en sommige aftermarket radio's ook, hebben een radiocode die je in moet voeren nadat de spanning er af is geweest. Het is vervelend om erachter te komen dat je de code niet meer weet op moment dat de radio er om vraagt.
Als je de code niet weet: Soms staat die met pen/stift op de behuizing van de radio geschreven. Maar je komt maar op één manier achter of het de juiste is....
22-12-2014 21:09 #1414027 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tanx, nee ging mij puur om
Tanx, nee ging mij puur om het alarm, de radio heeft geen code. Binnenkort weer een klusje te doen.
26-12-2014 12:15 #1414129 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Op de pluspool van de accu
Op de pluspool van de accu zit nog een aansluiting met 2 zekeringen, is dat van het originele alarm??
  • Joost Ruizendaal
27-12-2014 23:15 #1414164 door Joost Ruizendaal
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic Sommige alarmsystemen die
Sommige alarmsystemen die origineel Volvo zijn kun je uitzetten. Zo ook het Volvo Guard systeem op mijn 460: daar zit een klein sleuteltje bij die past in een sleutelgat achterop de sirene. Dan kun je het hele systeem "uit" zetten, nu kun je probleemloos de accu loskoppelen.
