Er knakt iets
- Ton Visser (GAST)
13-12-2014 11:27 #1102753
door Ton Visser (GAST)
Er knakt iets is gemaakt door Ton Visser (GAST)
Als ik achteruit naar links een parkeervak uitdraai met maximale stuuruitslag dan knakt er iets in de rechter voorpoot. Als iemand naast de wagen staat is het ook te zien.
We hebben de wagen op de brug gehad en er is nergens speling te ontdekken. Alles is heel, geen gebroken veer of zo op de brug met een poot onder de onderste arm het wiel helemaal naar links en rechts bewogen, er is niet te ontdekken waar het in zit.
Vooruit rijdend geen enkel probleem, stuurt recht, komt goed terug en helt ook niet meer over naar één kant of zo.
Iemand enig idee waar ik het moet zoeken?
Groeten,
Groeten,
13-12-2014 12:34 #1413801
Beantwoord door V700 register in topic knak
Op maximale stuuruitslag volgen de wielen van de oude Volvo's niet de ideale lijn (Ackerman principe). De boel gaat dan iets wringen, en soms hoor je dan wat knakken o.i.d., dat is vaak het wiel wat over het asfalt schiet.
- Ton Visser (GAST)
13-12-2014 12:52 #1413802
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Er knakt iets
Maar het heeft zich nog niet eerder voorgedaan en ik lees er verder ook niets over op het forum.
Het komt bij mij over alsof het niet zo hoort.
Groeten,
Groeten,
13-12-2014 13:23 #1413803
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Is
Is eindeloos veel over geschreven op het forum. Doet zich vooral voor in de koudere periodes.
Vaak is er niks aan de hand.
Rubbertjes en kogeltjes controleren. Stabi stangetjes? Fusseekogel?
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
- Ton Visser (GAST)
13-12-2014 13:59 #1413804
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Knakken
Nu ik op Ackermann zoek kom ik inderdaad meer op het forum tegen Gerben.
En ja, echt alles is gecontroleerd door een APK keurmeester, niets aan de hand met rubbertjes, kogeltjes en stangetjes.
Ik zal het eens met hem over Ackermann hebben.
Groeten,
Groeten,
13-12-2014 14:07 #1413805
Beantwoord door V700 register in topic Zat dat niet evt in de
Zat dat niet evt in de cardan koppeling van de stuur stang?
- Ton Visser (GAST)
13-12-2014 14:32 #1413807
Nee, die is bekend Arjan. Deze knak was iets heftiger en nu ik verder lees over Ackermann ga ik inzien dat het gewoon in het ontwerp zit ingebakken, verschillende factoren tezamen zorgen voor dit "knakken".
Punt is alleen dat ik het nog niet eerder ervaren heb.
Groeten,
Groeten,
13-12-2014 17:49 #1413811
Beantwoord door V700 register in topic Knak!
Mijn 780 knakt ook, en alles is nagekeken....vooral bij het acheruit een bocht nemen.
13-12-2014 19:05 #1413814
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad heb ik dat ook wel
Inderdaad heb ik dat ook wel eens. Heeft het niet te maken met de achterwielaandrijving?
Die moet de auto in een scherpe bocht - bij vooruit rijden - dan duwen en dan kan het inderdaad zijn dat het wiel iets verspringt. Ik kan me voorstellen dat dit bij een voorwielaandrijver niet het geval is, want die trekt de sturende wielen dan.
- Olivier Olivier-Bas Meijer (GAST)
14-12-2014 10:05 #1413839
door Olivier Olivier-Bas Meijer (GAST)
Beantwoord door Olivier Olivier-Bas Meijer (GAST) in topic Klinkt echt super logisch!
Volgens mij is dit het gewoon...
