En ineens niet meer starten
12-12-2014 21:28 #1102750
En ineens niet meer starten is gemaakt door V700 register
Betreft 960 1995 /met Guard I alarm , met grijze 1 knops AB.(Sirene uitgeschakeld)
Waarvan de AB voor het alarm nooit gebruikt wordt, alleen de sleutels.
Ivm de stalling 740's ivm oldtimerregeling , weer met de 960 rijden.
Rijdt er dus nu weer 2 weken mee en geen problemen.
Vanmorgen ook gewoon mee kunnen rijden en vanmiddag ook .
Kom terug met boodschappen kar , deuren zoals altijd met sleutel dicht en open gedaan .
Eerst rechterachterdeur open en alles op achterbank gezet.
Vervolgens linkerachterdeur open en daar ook wat op achterbank gezet
Doe vervolgens ook deze deur normaal dicht , hoor ik gelijk alle deuren op slot gaan , zonder ook maar een sleutel in de deur gedaan te hebben.
Ook gaan de knipperlichten aan/uit .
Vervolgens de deur open gemaakt met de sleutel, sleutel in contact en Volvo start niet meer , rest doet alles het , verlichting , radio etc.
Dus schijnbaar is iets van de startonderbreker in werking gezet (spookvolvo).
Hoe kan dat zo maar gebeuren , geprobeerd met AB een en ander te starten , led op AB werkt nog wel , maar ook dat helpt niet .
Alle zekering nagekeken , alles oke accu ook gewoon 12-13 Volt.
Dan maar een keer anwb bellen , belt even met eigen TD en probleem is binnen 1 seconden op gelost (zet hier niet de oplossing).
Maar vraag is natuurlijk hoe kan die startonderbreker en deuren op slot ineens uit zichzelf aan gaan ?????.
- André Struis
12-12-2014 21:36 #1413792
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Boodschappen......
Vanmiddag, doe ik nooit, koffiebonen bij de Jumbo in Dordt gekocht, wil die K*T caddy slecht starten...............dat doet tie normaal nooit
