Smeren glijblokjes raammechanisme
07-12-2014 18:58 #1102711 door V700 register
Smeren glijblokjes raammechanisme is gemaakt door V700 register
Zou graag mijn blokjes  (glijblokjes)preventief willen smeren maar hoe en waarmee is de vraag.
Las ergens dat dit bij het onderhoud hoort?
Groet Willem
V90
07-12-2014 19:56 #1413580 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Smeren.....
Ik heb er gewoon een beetje WD40 op gespoten......
Ook de andere bewegende onderdelen zoals de scharnierpunten.....
Gaat weer geruisloos en soepel op en neer.....
08-12-2014 09:23 #1413597 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic blokjes
WD40 is geen smeermiddel. Als je ze smeert kan je ze beter met vaseline of vet o.i.d. insmeren. Als ik het geod heb zitten er in de 940 dezelfde blokjes als in een S80 (en veel andere modellen Volvo's). Die glijblokjes (blauwe) slijten nog wel eens, als ze versleten zijn gaat je raam niet meer goed open (of dicht), en als je pech hebt dondert het raam in de deur..
Ik heb de mijne laatst vervangen in mijn S80, omdat mijn raam niet meer goed dicht ging. 1 van de blokjes was afgebroken en lag onderin de deur. De clips kosten rond de 10 euro per 2 bij de de dealer.
  • Willem van Strik (GAST)
08-12-2014 12:44 #1413606 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Smeren
Die glijblokjes kan ik me zo niet voor de geest halen, maar ik heb weleens de rubbers waarin het raam loopt gesmeerd: simpelweg met een spuitbusje siliconenspray. Daarna loopt je electrische raam weer een stuk energieker op en neer...
08-12-2014 14:16 #1413610 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Deze
<img src=" www.parts4swedes.nl/files/images/652.jpg " width="269" height="205" />
Deze bedoel ik. Overigens zou ik de rubbers eerder met siliconenspray inspuiten, niet met WD40.
08-12-2014 14:26 #1413611 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wit
Wit spuitvet, uit zo'n spuitbus, is dat nog een optie?
08-12-2014 16:01 #1413613 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dat
Dat lijkt me voor die blokjes wel een optie, hoewel het misschien een wat te soepel vet is. Van oorsprong zity hier dacht ik een wat stugger vet (deze blokjes lopen toch door de rail onderaan de ruit?). Daar zou ik zelf een lik schroefasvet aan smeren, puur omdat ik dat toch wel heb staan.
08-12-2014 20:15 #1413626 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic smeren
Die blokjes smeer ik altijd in met Kopervet, en de raamrubbers met siliconen spray en voor je het weet is je raam weer dicht of open.
  • Chris Boessenkool
09-12-2014 08:18 #1413635 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Nylon
Die blokjes zijn gemaakt van Nylon. Bijvoorkeur niet smeren met minerale olie, wel met silconenspray of teflon (ptfe).
