945 wordt niet warm...
06-12-2014 18:54 #1102700
945 wordt niet warm... is gemaakt door V700 register
Mede Volvoïïslijders,
Onze 940 estate wordt niet warm. Kachelkraan lijkt goed te werken, kachelradiator is vervangen door vorige eigenaar, zoektocht resulteerde in een afgebroken vacuëm slangetje dat naar de onderkant van de kachelkraan toegaat. Ik heb als noodreparatie een tie rip gebruikt die de kachelkraan continu 'open' houdt (als dat tenminste de stand 'hevel naar beneden is'. Het resultaat is hetzelfde als voordat ik met de hele operatie begon.
Kan iemand me uitleggen hoe de kachlekraan het verwarimingssyteem aanstuurt?
Alvast dank,
Hans
Alvast dank,
Hans
07-12-2014 10:45 #1413553
Beantwoord door V700 register in topic Wat
Wat voor verwarming heb je, ik lees vacuum dus ECC? Motor wordt wel warm?
07-12-2014 13:13 #1413564
Beantwoord door V700 register in topic Ecc inderdaad, met het
Ecc inderdaad, met het blauwe sneeuwvlokje..
motor wordt warm, interieur nauwelijks, er komt wel lucht uit de roosters, echter slechts lauwwarm,
Ontwaseming doet 't gelukkig wel...
Hans
Hans
07-12-2014 13:56 #1413566
Beantwoord door V700 register in topic Er
Er zit geloof ik een stappenmotor in het kachelhuis die de lucht mengt, koude buitenlucht met warme lucht uit het kachelhuis om op de ingestelde temperatuur te komen. Misschien is die niet helemaal lekker?
- Piet van der Plas
07-12-2014 20:01 #1413581
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Kachelkraan
De kachelkraan is van het normally open type. Als het vacuumslangetje niet is aangesloten moet de kraan dus open blijven staan.
Je kunt de kachelkraan er even tussenuit halen om te controleren of die niet verstopt is. maar je kunt ook gewoon de uitgaande slang van de kachelkraan voelen of die warm wordt.
Piet
Piet
- Lex Stax (GAST)
08-12-2014 18:49 #1413619
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Thermostaat is ok? Een
Thermostaat is ok? Een kapotte thermostaat leidt tot dezelfde verschijnselen.
08-12-2014 18:52 #1413622
Beantwoord door V700 register in topic Maar
Maar dan wordt het blok niet warm en blijft de temperatuurmeter links/lage temperatuur aangeven. Als ik het goed begreep wordt het blok wel warm en staat de meter na een stukje rijden wel in het midden.
08-12-2014 20:41 #1413627
Beantwoord door V700 register in topic Henk, dat klopt helemaal.
Henk, dat klopt helemaal. Blok wordt warm, termperatuurmeter staat rijdend waar die hoort: net rechts van't midden.
- Willem Veneboer
08-12-2014 22:12 #1413629
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Bi Level
Als ik de beschrijving van de ECC ze lees in Vadis, zou het kunnen zitten in de Bi Level klep.
<img src=" www2.picturepush.com/photo/a/14473650/1024/Volvo/ECC.jpg " alt="Bi Level" width="787" height="626" />
Ik heb je net een PB gestuurd voor jouw emailadres, dan kan ik daar de volledige PDF heensturen.
- Adrian Maarleveld
09-12-2014 13:49 #1413645
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic warmteregeling
De warmte regeling gebeurt met de klep op de tekening die je achter de bi-levelklep ziet. Luchtverdeling gaat via vacuum met de bilevelklep 2 en 3.
De warmte regelklep wordt bediend met de servomotor mbv een witte handel (blauw omcirkeld) bovenop het huis.
De warmte regelklep zorgt ervoor dat de lucht door de kachelradiateur geleid wordt om warme lucht te krijgen, of er voorlangs om geen invloed te hebben van een warme kachelradiateur. Met dit systeem kun je snel veranderen van warme lucht naar koude lucht dat lukt niet met een systeem waarbij de lucht altijd door de kachelradiateur stroomt. Bovendien kan de temperatuur door menging nauwkeurig gehandhaafd worden.
Kijk eens hoe de klep staat en of de handel beweegt bij verschillende temperatuur instellingen. Bediening kun je denk ik loshalen en fixeren met een tierap
<img src="/sites/default/public_files/images/adrian1.JPG" alt="lichtmengklep" width="500" height="415" />
