"loze" leiding??
04-12-2014 20:25 #1102686
"loze" leiding?? is gemaakt door V700 register
Hallo mensen,
na demontage van de radio in mijn 960 II kwam ik een loze leiding tegen, zwart. Het is geen elektroleiding maar meer een vacuum iets. Aan het uiteinde een wartel met schroefdraad. Hij verdwijnt achter het dashbordkastje en dan ben ik hem "kwijt" Hij is stug en niet samenknijpbaar.
Waar kan die van zijn????
Gr. Joop
Gr. Joop
- Peter Beezemer
04-12-2014 22:34 #1413465
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic leiding
Denk om je dashboardkastje vacuum te trekken....
pffieuw. lastige zeg.
Van Cruise Control ?
Om ramen aan de binnenkant te sproeien ?
ook wel beniuewd ernaar nu.
05-12-2014 00:51 #1413471
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic (Onder)druk?
Hallo Joop
Zit er onder de toerenteller een tweede naald? Met "Turbo" of "Econ" erboven?
05-12-2014 07:03 #1413473
Beantwoord door V700 register in topic Enge slang......
Vacuum-slang van 1 van de luchtroosters (open/dicht).
Waarschijnlijk de meest rechtse?
05-12-2014 08:39 #1413476
Beantwoord door V700 register in topic Sowieso
CC lijkt me heel onwaarschijnlijk, alles daarvan zit aan bestuurderszijde (gaat ook aan die kant het schutbord door).
05-12-2014 10:36 #1413483
Beantwoord door V700 register in topic Ik denk dat Eddy gelij zou
Ik denk dat Ferry gelijk zou kunnen hebben. Ik heb n.l. dat roostertje gedemonteerd om de TomTom aan vast te zetten. Ga zoeken en laat het weten.
Ik begrijp hieruit daus dat dit slangetje nodig is om de climatControl goed te laten werken. Als die het niet meer goed doet zou dit losse slangetje de oorzaak moeten zijn. Eerst dat proberen, bespaart een hoop werk.
Gr. Joop
dashbordkastje vacuum trekken Hoe verzin je het.
Gr. Joop
05-12-2014 10:41 #1413485
Beantwoord door V700 register in topic Draaien
Ik vermoed dat alleen aan de middelste draaiknop al uitsluitsel geeft, als de lucht niet uit een opening komt waar dat volgens de knop wel zou moeten (en hij niet dichtstaat) dan heb je m te pakken.Of zou het nog kunnen dat de "vacuumopslag" daar ook zit?
05-12-2014 17:18 #1413507
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb de zaak weer
Ik heb de zaak weer losgehad, maar nergens iets kunnen vinden waar een leiding vanaf is.
Ga morgen een stuk rijden en dan merk ik wel of iets het niet doet.
Heb gekeken met een spiegeltje en alles afgevoeld. Mis nergens iets.
Gr. Joop
Gr. Joop
