Remtang
  • Ton Visser (GAST)
21-11-2014 08:31 #1102557 door Ton Visser (GAST)
Remtang is gemaakt door Ton Visser (GAST)
Goedemorgen,
Mijn linker voorrem komt nog steeds iets minder goed vrij dan de rechter, ook nadat ik gisteren een reparatiesetje gemonterd heb. Direct na het verwijderen van de zuiger uit de remklauw was eigenlijk al duidelijk dat het probleem daar niet lag, het zag er perfect uit. Boel dus weer in elkaar en verder zoeken.
Maar, ik plaats hierbij een afbeelding van het reparatiesetje  waarop zes onderdelen te zien zijn, de afdichting voor de zuiger, de stofhoes, de twee afdingtingsrubbertjes voor de geleidepennen en een stofkapje voor de nippel.
Maar waar is nou dat ene rubbertje voor dat over blijft, de tweede van rechts?
<img src="/sites/default/public_files/user832/Remtangrepset.jpg" width="400" height="400" />
Groeten,
21-11-2014 11:26 #1412897 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mijn ervaring is dat het
Mijn ervaring is dat het meestal de geleidepennen zijn waardoor de boel plakt of zelfs vast zit. Geleidepennen daar zijn de 2 links rubbers voor. ik gebruik meestal molybdeen vet.
Dat rubbertje 2e van rechts kan ik ook zo 1,2,3 niet plaatsen???
  • Ton Visser (GAST)
21-11-2014 11:58 #1412898 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Inderdaad!
Die pennen zijn berucht Jan, regelmatig onderhoud. Maar bij mij zijn ze goed gangbaar.
En dat rubbertje zit niet bij toeval in dat doosje, het staat dus ook in de afbeelding op hun website.
Groeten,
  • André Struis
21-11-2014 21:11 #1412913 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Terug veren/vrijlopen
Het terug veren cq vrijlopen van de rem wordt bepaald door de vrije ruimte in de groef tov de afmeting van de "dunne grote ring" op de afbeelding.
Is deze groef wel 100% schoon en roest-vrij?
Hier kan een serieuze harde koekkebak in zitten, die je niet als vuil herkent.
Ik heb de ATE "remmen-bijbel" zo effe gouw niet paraat.
Maar uit m'n hoofd moet het oppervlak van de groef doorsnede 30% groter zijn als de doorsnede van de ring..............
