Help! hulpcilinder koppeling nodig
09-11-2014 19:17 #1102460 door V700 register
Help! hulpcilinder koppeling nodig is gemaakt door V700 register
Hallo forumleden,
Ik word werkelijk helemaal gek van de tegenstrijdigheden die ik tegenkom,op zoek naar het juiste onderdeel voor m'n 940.
Wat ik nodig heb is een hulpkoppelings cilinder voor een 94er 940 estate, met een B230FD zonder Turbo.
Ik weet niet helemaal wat de diameter moet zijn dus dat maakthet iets moeilijker. Wel heb ik het nr. op het onderdeel.Het gaat om een FAG S6472G
Ik denk dat de diameter 20.6 moet zijn maar wil het graag zeker weten voor ik het verkeerde bestel.
Kan iemand me uit de brand helpen. Het onderdeel is nu toch echt aan vervanging toe aangezien het zo lek is als een zeef.
Een reparatiesetje is ook een mogelijkheid maar dan ook moet ik de juiste diameter weten.
Wie o wie?
groeten Brouwer11
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
09-11-2014 19:33 #1412300 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic AMH en dealer
Hallo brouwer11
Een goeie automaterialenhandel zou je moeten kunnen zeggen welke reparatieset je nodig hebt, als je hun vertelt welke auto je hebt en welke motor en bak combinatie daar in ligt.  Of als je ze het chassisnummer geeft.
En anders kun je altijd een gereviseerde hulpremcilinder halen bij de Volvo dealer.  Je moet dan de oude wel inleveren.  Ik meen dat een reparatiesetje vier tientjes kost en een gereviseerde hulpcilinder elf tientjes.  (Maar voor dat geld krijg je dan wel meer dan alleen een paar nieuwe rubbertjes)
  • Gerben Mol
09-11-2014 19:42 #1412302 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ik heb eel
Ik heb wel een slave cilinder voor je liggen.
Groeten,
Gerbe
09-11-2014 19:51 #1412305 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic @Mathy   bij de volvo
@Mathy
bij de volvo dealer widten ze niet precies welke ze moesten hebben want er zit verschil in turbo en non turbo. Wat ik weet is dat er een 5 bak M47 in ligt. Helaas konden ze me niet op serienummer helpen.
09-11-2014 20:01 #1412307 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vin
Je vin nummer hier neer zetten en sommigen van ons kunnen dan zoeken welke je nodig hebt,Maar mijn vermoeden is dat deze slave cilinders voor alle M47 bakken het zelfde zijn, want waarom een M47 bedenken en dan 2 verschillende slave cilinders(het zijn geen renault auto's)
  • Timen Smit
09-11-2014 20:10 #1412308 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Revisiesetje
Als je niet zeker weet of het  20.6mm of 22.2mm is dan bestel je toch allebei de revisiesetje. Ze kosten minder minder dan 6 euro per setje.
Een nieuwe cilinder kost de kop ook niet . Ik zou dan een 22.2 nemen die zijn er al voor 45 euro. Beide diameters kom ik tegen op de M47 bakken. De 20.2 is soms te weinig krachtig als de koppelingsplaat niet zo gemakkelijk meer over de priseas glijdt.
09-11-2014 20:12 #1412310 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Raar
Welke dealer was dat? Mag van mij met naam en toenaam genoemd worden, want dit is geen reclame voor ze. Het staat duidelijk genoeg in vadis.
Ik kom a.d.h.v. de gegevens die je geeft (940, 1994, B230FD, M47) op onderdeelnummer 271309.
Als je in het vervolg bij dit soort vragen even je VIN post maakt dat het zoeken nog gemakkelijker.
Edit: Je zit in ieder geval niet zonder hulp :) Tom en Timen waren ook al bezig terwijl ik het nummer aan het zoeken was.
09-11-2014 20:29 #1412312 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic het VINnr is
het VINnr is YV1945833S1133540
en waar kan ik evt. deze revisiesetjes kopen? ik zie ze alleen te koop inn het buitenland.
groet Sander
  • Timen Smit
09-11-2014 20:30 #1412313 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic 20.6
Pietjeprecies schreef : Welke dealer was dat? Mag van mij met naam en toenaam genoemd worden, want dit is geen reclame voor ze. Het staat duidelijk genoeg in vadis.
Als er echt 271309 opzit dan is dat 20.6 mm maar zeker is dat nooit. Dat ligt niet aan Volvo maar wanneer er eens een andere bak enz. gemonteerd is dan klopt het vaak niet meer.
09-11-2014 20:38 #1412314 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic FAG S6472G
er is idd een andere bak onder gekomen door de vorige eigenaar.
Kom ik dan niet verder met dat FAG nr? FAG S6472G
