Rammel in achtervering Volvo 760
09-11-2014 16:56 #1102459 door V700 register
Rammel in achtervering Volvo 760 is gemaakt door V700 register
Hallo Allemaal,
Na de restauratie van de 760 is er eigenlijk nog 1 ding niet verholpen. De achtervering is vernieuwd maar er blijft een rammel in zitten, alsof ze een soort los zitten. Dit gebeurt bij een ietwat hobbelig wegdek. Op asfalt geen last. De schobrekers en de spiraal veren (zo heten ze toch?) zijn twee keer nagekeken maar er zit niks los. Als ze eraf zijn merk je ook niks. De schokbrekers zijn nieuw. Wat kan dit zijn? Zit er misschien iets in de veerpoot of schokbreker niet goed? De garage komt er niet echt achter. Ik heb eerder een 760 gehad die het ook had (de donor).
Wie heeft er raad? Wellicht heeft iemand zin/tijd om mee te kijken op een sleuteldag?
Overigens nog een thema aan de 760 meegegeven, met een knipoog..... niet vragen naar de ratio want die is er niet. Blijft een hobby...<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-smile.gif" alt="Lachen" title="Lachen" />. Stickers laten maken in nagenoeg hetzelfde lettertype als de Italic 760GLE op de achterzijde. Best geinig vond ik. Maar goed, het topic gaat over de achtervering!
(hoe draai ik de foto....?!)
<img src="/sites/default/public_files/user2788/IMG_0230.jpg" width="500" height="375" />
09-11-2014 17:02 #1412291 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rammel
Als je over een klinkerweg rijdt en je houd de rem iets in  (hij gaat aanlopen) is de rammel dan weg ?
09-11-2014 17:08 #1412294 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic goeie vraag!
Goeie vraag Henk, ga ik eens proberen! Ik weet het niet.
  • P.J. Bus
09-11-2014 17:37 #1412296 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic misschien
Misschien ligt de veer onder- of bovenin niet goed op het rubber?
09-11-2014 17:47 #1412297 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic rubber
Hoi,
Fred940 stuurde mij een PB met dezelfde vraag. Ik ga het nakijken! Is dat zo te zien of moet het wiel eraf etc? Thx heren!
  • P.J. Bus
09-11-2014 18:25 #1412298 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic krik gebruiken
Als je de wagen aan de desbetreffende kant opkrikt kun je zien of het onderste rubber blijft liggen en veer is omhoog of het rubber beweegt mee omhoog met de veer. Of de veer is lang genoeg en drukt nog op het rubber.
11-11-2014 22:50 #1412434 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rubber ring
Ik heb vandaag gekeken en zover ik kan zien en voelen zit er een rubber ring. Dat is dus ok. Wat zou het anders kunnen zijn? Ring niet helemaal goed geplaatst? Uitgedroogd?
12-11-2014 14:15 #1412460 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Handremkabel verdeler
Ik noem hem maar zo.
Boven op de achteras zit een verdeelstuk voor de handremkabel.Deze zit "vast"op de achteras. Is deze misschien los gegaan of zo iets.(moet je ook kunnen merken aan de werking van de handrem)
Ga een stukje rijden en trek heel voorzichtig de handrem aan (is het geluid weg?)
Heb je ook al "gewoon"op de rem getrapt.?
  • Gerben Mol
13-11-2014 12:26 #1412500 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Los
Ligt er niet gewoon iets los in de kofferbak dat rammelt? Bv onder of bij het reservewiel?
Groeten,
Gerben
13-11-2014 16:18 #1412505 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nope
Daar had ik ook al gekeken Gerben. Iemand anders wees mij er ook al op.
Ik heb overigens nog niet met de auto gereden. Had hem eigenlijk al een soort van in z'n winterslaap gebracht, maar ik denk er aan om naar een sleuteldag te komen, dan kan ik de handrem test etc van Henk ook even proberen. Zou het overigens zo kunnen zijn dat de rubbers zijn uitgedroogd?
