Motor start en loopt maar o.a. geen verlichting (opgelost)
- Wim de Goede
08-11-2014 21:11 #1102444
door Wim de Goede
Motor start en loopt maar o.a. geen verlichting (opgelost) is gemaakt door Wim de Goede
Vanavond even op visite geweest, start de motor geen probleem maar de volgende zaken weigeren dienst centrale deur vergrendling, verlichting,radio, ruitewissers, blower enz. Binnen verlichting en in handschoenenkastje doet het wel. Alarmverlichting doet het weer wel als ik het contact uitstaat maar dan wel een vreemde geluid uit het relais (trillend geluid) en gaat alle andere nog werkende verlichting uit en gaan de lampjes in de tellerbak zachter branden uit zo nu en dan doet de buitentemp meter het maar springt van + naar - gaat ook uit als ik de alarmverlichting aan zet. Alle zekeringen gecontroleerd allemaal heel.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn
- Peter Beezemer
08-11-2014 21:25 #1412259
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic contactslot
gaar contactslot ?
08-11-2014 22:23 #1412262
Beantwoord door V700 register in topic Dacht aan hetzelfde
Haal alle "frutsels" eens van de sleutelbos en hou alleen de contactsleutel over.
Start de auto en dan..........?
09-11-2014 00:37 #1412267
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Contactslot
Hallo Wim
Ik heb het tot nog toe ook één keer mee mogen maken. Je contactslot (of eigenlijk de schakelaar er achterop) begint waarschijnlijk te verslijten. Als je de contactsleutel iets terugdraait doet alles het waarschijnlijk weer.
- Peter Beezemer
09-11-2014 19:22 #1412299
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic pas op hiermee
Mocht je contactslot of zoals hier terecht opgemerkt wordt eigenlijk de schakelaar erachter gaar wordt dan kan je startstand blijven hangen....
Gevolg: een auto die meer startmotoren lust dan benzine...
Zorgvuldig benaderen dit probleem. Zeker zolang niet helder is of het ergens anders door veroorzaakt wordt.
Over haperende contactsloten, wat dat teweeg brengt en hoe je dat kan fixen is hier genoeg te vinden
Suc6!
Suc6!
- Wim de Goede
09-11-2014 19:55 #1412306
door Wim de Goede
Beantwoord door Wim de Goede in topic schakelaar gaar
Vandaag naar de oorzaak aan het zoeken geweest en de schakelaar lijkt inderdaad gaar beet je wiebelen met de sleutel en dan doet de radio en binnen verlichting en richting aanwijzer het zo nu en dan. Kon de motor starten na een paar pogingen
maar geen verlichting etc, binnendoor naar huis gereden. Morgen naar de dealer voor een nieuwe start schakelaar.
- Peter Beezemer
09-11-2014 22:13 #1412323
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Snel
Snelle diagnose dus !
goed bezug !
goed bezug !
- Wim de Goede
15-11-2014 16:53 #1412562
door Wim de Goede
Beantwoord door Wim de Goede in topic Nieuwe Startschakelaar
- Peter Beezemer
15-11-2014 17:34 #1412572
door Peter Beezemer
