remklauw voor
07-11-2014 20:15 #1102428
remklauw voor is gemaakt door V700 register
Beste volvo"ers<
ik heb vandaag geprobeerde mijn voorrremmen te vervangen. Het ging gelijk mis omdat de inbusmoeren van de remklauwen muurvast zaten. Na rijkelijk W40, 2 inbussleutels afgebroken, zijn ze losgekomen dmv. een hazet inbussleutel. Gelukkig geen bout kapot gegaan. Daarna ging alles voorspoedig totdat ik een remklauw niet dicht krijg na het plaatsen van de nieuwe voerringen.
Heeft iemand een tip hoe ik dit kan oplossem. De zuigers zijn terug, heb remvloeistof eruit genomen (een beetje dus).
Alvast bedankt
Hans
Alvast bedankt
Hans
07-11-2014 20:23 #1412200
Beantwoord door V700 register in topic klauw
Welk type klauwen heb je ?
07-11-2014 20:44 #1412201
Beantwoord door V700 register in topic remklauw
Het gaat om Girling remklauw van mijn 940 1998.
- Peter Beezemer
07-11-2014 20:54 #1412203
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic tip !
Geen wd40 !
Dat kruipt niet
Echte kruipolie of ATF erop smeren
even wachten...
Gaat het vast wel los.
Dat kruipt niet
even wachten...
- André Struis
07-11-2014 21:22 #1412212
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Geleide pennen
De geleide pennen zitten waarschijnlijk vast.
Let op met minerale olieën, dat vinden de rubbers van je remmen niet zo lekker...........
07-11-2014 21:34 #1412215
De onderste veert inderdaad niet. Gewoon een tang erop en wrikken ?
08-11-2014 12:03 #1412241
WD40 is het eigenlijk (in alle opzichten) net niet!
Ohja, zorg dat de klauw goed gangbaar is (de geleidepennen), en dat je stofhoesjes heel zijn, anders heb je binnen no time kromme schijven
Beantwoord door V700 register in topic gdffdg
Iddfflunche schreef : Geen wd40 !
Dat kruipt niet
even wachten...
08-11-2014 15:21 #1412247
vandaag verder gegaan met de @#$%^&&& remklauw. de geleide pinnen li en re muurvast.
Uiteindelijk tussen de bankschroef en brander erop. Na een half uur eindelijk los. Koste me wel 1 rubbertje. Dus bestellen.
Alles past nu en de winterbanden zitten erop! Volgende week een nieuw rubber plaatsen.
Bedankt voor de reacties, bedankt Fred
